Author Topic: Aвтомобили  (Read 750680 times)
Re: Aвтомобили
« Reply #1760 on: 11.12.2014, 20:45:09 »
VTEC
DOHC е надписът  :P Отпред на капака има и TypeR, но е скромно - 136 коня.
Екстра си е колата, още веднъж със здраве да си се возиш много и безаварийно по пътищата родни, и не само................
Re: Aвтомобили
« Reply #1761 on: 11.12.2014, 20:55:08 »
И мен ме кефи, честита да ти е, и все на хубави места да ходиш с нея.
Offline зетко
Re: Aвтомобили
« Reply #1762 on: 11.12.2014, 22:30:26 »
VTEC
Предполагам знаеш принципа на работа на VTEC :P. Много е яко като стигнеш 4000-4500 оборота, а преди това харчи горе-долу като нафталак.
TypeR е друга бира и много друса, не ти трябва за евридейка ;)
Offline bigblondewolf
    • ICQ Messenger - 55310178
Re: Aвтомобили
« Reply #1763 on: 11.12.2014, 22:58:38 »
Бе само аз не го усещам тоя vtec... Ритането се усеща на към 6000rpm при мен, като  отвори гърлото и почне да лапа и гориво и въздух и  :eek: :crazy: :crazy: :crazy:
Re: Aвтомобили
« Reply #1764 on: 11.12.2014, 23:21:14 »
Еми аз гледах също 2ки бензин 147 коня, но прецених, че и тези ще са достатъчно. Предишният собственик каза, че със спокойно каране му дава 8 градско бензин, аз все още не съм засякъл разход, първо ще я обслужа и ще оправя някои дреболийки и тогава ще я тествам.  VTEC се включва на 4 000 оборота и като бонус има едно малко конусовидно филтърче, което допълнително променя звука на двигателя.
Re: Aвтомобили
« Reply #1765 on: 15.12.2014, 21:33:09 »
Какво се случва с двигателите, които работят на природен газ:
http://www.ams.bg/content/kakvo-se-sluchva-s-dvigatelite-kogato-rabotyat-na-priroden-gaz-014344
Re: Aвтомобили
« Reply #1766 on: 18.12.2014, 09:51:16 »
Ако не беше марката Форд, то, Опел щеше да е най-скапания автомобил!  :P
« Last Edit: 18.12.2014, 22:50:36 by stankos »
Re: Aвтомобили
« Reply #1767 on: 18.12.2014, 22:21:55 »
Колеги, в колата имам туба и усилвател, само че не знам как да ги вържа и да ги накарам да заработят  :D. Можете ли да ми препоръчате някой жичкаджия, който да ми свърши работа?
Re: Aвтомобили
« Reply #1768 on: 19.12.2014, 08:18:44 »
В коя част на София си ?
Re: Aвтомобили
« Reply #1769 on: 19.12.2014, 18:57:52 »
Младост. Източните райони и центъра е ОК. В краен случай и до мрачните райони бих се разходил  :D
Offline зетко
Re: Aвтомобили
« Reply #1770 on: 19.12.2014, 20:58:22 »
Не че не съм съгласен, ама.......имам/х наблюдения върху два Форда - Мондео от първите и Скорпио от последните, и двата комби купени за по 1500-1800лв преди 3-4 години в доста прилично състояние и от тогава само им се сменят консумативи. Ползваха се за работни коли от строителна бригада. Ами каквото и да си говорим са идеални работни добичета за жълти стотинки. Скорпиото замина за части след ПТП, а Мондеото вече е към края на силите си, но и двете коли си заслужаваха покупката. Обаче аз такава кола за лично ползване не бих си купил и с пистолет на челото..... Няма толкова "дървени" седалки и толкова недодялана пластмаса като фордовската (може би само Фиат са конкуренция, ама там има много повече проблеми като цяло, че да се загледаш в салона). Мондеото е дизел и трака на ужас, не знам двигателя ли си е шумен, изолацията ли не струва, но като добавим и тракащите пластмаси разговор между пасажерите е трудно осъществим, а радиото е само за украса. Скорпиото беше бензиново и под 15/100 градско не даваше, което наложи своевременна газификация и оттам се почна едно придърпване, присецване, кофти работа на бензин и всичко това съпроводено със загубено време по газаджии. Накрая се "излекува" с "ампутиране" на бензина и преработка за работа само на газ.
Не че Опелите от тия години са много по-хубави, ама поне можеш да пътуваш повече от половин час без да те заболи гърба, а и може да си говориш с някого в колата без да си викате. Интересното е, че собственика на двата Форда (близък мой приятел) се оглежда за трети, но отново за същите пари и със същото предназначение. Просто няма толкова добър работен кон на такава смешна цена :fan:
Re: Aвтомобили
« Reply #1771 on: 22.12.2014, 09:24:17 »
Това беше по скоро неуспешен опит за майтап по повод линка пуснат от Ялта !  ;)
Имал съм три Форд-а ! Първият 94 година за няколко месеца имах Форд Капри и съм горе-долу доволен от него ! 2300 кубика V-образен шестак !Какви дрифтове правеше голема шукария !Вторият Форд Сиера 1,8 Турбо Дизел почти година го притежавах около 1997 година беше при мен ! Ужас ! Единственото що годе нормално му беше возията ! Вървеж като натоварена ГАЗ-ка на байр ! Два пъти му правих турбината. Първият път в сервиза на СААБ ме одраха 750 марки ,втория в един специализиран сервиз в Борово 1000 марки !Най-щастливият ми момент с него беше при продажбата !Третият Форд Таунус комби 2000 кубика V-образен шестак !Голем автомобил като се качиш и погледнеш в огледалото за обратно виждане на предното стъкло и се чувстваш все едно си се качил да караш автобус Чавдар ! Убийствено-отровно зелен цвят ! Много му се кефех !Видях го в сервиза на един приятел изкърпен и подготвен за боя и веднага се влюбих него и си казах това е моята кола и го купих !
За работен кон според мен най-доброто е VV 124 на Мерцедес ,ама вече са на много години и е трудно да се намери читав екземпляр ,а случайно и да има цената е много сериозна ! Имал съм два за по 2-3 години и съм ги карал по 60 000 км. грубо !Редовна смяна на масло , филтри и други консумативи като ремък и накладки ! Друго не съм правил ! Автомобил направен с мисъл ! Минаваш 600 километра без да усетиш умора ! Бях много предубеден към марката преди да се сдобия с първия !
Надявам се не съм ви досадил !  :)
Offline pumix
Re: Aвтомобили
« Reply #1772 on: 24.12.2014, 22:01:23 »
Двигателите на W124 , a и не само на тях са с верига.
Re: Aвтомобили
« Reply #1773 on: 26.12.2014, 11:53:02 »
Останаха ми излишни 2 гуми Debica, 185/65/15, всесезонни, произведени 2012. Следобед ще им направя 1-2 снимки, ако има интерес - на лични съобщения.
Re: Aвтомобили
« Reply #1774 on: 26.12.2014, 21:00:37 »
Е,и ?
Хидравликата на волана,компресора на климатика,алтернатора и водната помпа на чиято ос е и перката за охлаждане се задвижват с един доста дълъг ремък !
Re: Aвтомобили
« Reply #1775 on: 29.12.2014, 21:53:55 »
Случайно попаднах на стар вестник("Отечествен Фронт" бр.10887/15.07.1980 г.) и след щателно прелистване единственото, което грабна вниманието ми бе обява за провеждане на търг за употребявани автомобили в ДСО "Мототехника", клон Ловеч.Струва ми се, че липсват достатъчно изчерпателни данни за пазара на коли втора употреба от времето на социализма, и вероятно и за някой друг освен мен би било любопитно да хвърли едно око :)
Re: Aвтомобили
« Reply #1776 on: 05.01.2015, 11:04:31 »
Колеги, сега може ли да ме светнете как се регистрира автомобил в общината, кои документи ми трябват и какво се плаща? Данъкът?  :D
Това, което намирам в интернет
При регистрация на моторно превозно средство:
Декларация по чл.54 от ЗМДТ
Документ за придобиване / Договор и/или Митническа декларация/
Копие от големия талон на КАТ
Оригинал на големия талон на КАТ за сверка
Квитанция или платежно нареждане за платения 2,5 процентов данък при прехвърляне
Квитанция или платежно нареждане за платения данък върху превозното средство
Решение на ТЕЛК /при МПС до 117,64 кw и обем на двигателя до 2000 куб.см.
Предполагам, че декларацията я попълвам на място, обаче какъв е този 2,5 процентов данък, него не съм го плащал? Също и това решение на ТЕЛК за какво ми е?
« Last Edit: 05.01.2015, 11:13:47 by Knoxville »
Re: Aвтомобили
« Reply #1777 on: 05.01.2015, 11:15:58 »
Голям талон+копие, договор+копие и лична карта. Данък може и да не плащаш, ама не го отлаааагай много. Може да платиш за половин година.
Re: Aвтомобили
« Reply #1778 on: 05.01.2015, 11:18:17 »
Отиваш в отдел Местни данъци и такси на района, в който живееш.
Трябва да носиш:
  1.  Декларация по чл.54 от ЗМДТ - ще я попълниш на място
  2.  Документ за придобиване / Договор и/или Митническа декларация/ - най-добре направи и копие
  3.  Копие от големия талон на КАТ
  4.  Оригинал на големия талон на КАТ - за сверка
  5.  Квитанция или платежно нареждане за платения 2,5 процентов данък при прехвърляне - това нотариуса трябва да ти го е дал
  6.  Квитанция или платежно нареждане за платения данък върху превозното средство
  7.  Решение на ТЕЛК /при МПС до 117,64 кw и обем на двигателя до 2000 куб.см./ - ако е на лице с намалена работоспособност
Re: Aвтомобили
« Reply #1779 on: 05.01.2015, 11:32:21 »
5. и 6. ги виждат в системата, но за всеки случай ги носи.
