Author Topic: Aвтомобили  (Read 317323 times)
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2580 on: 30.09.2020, 21:11:11 »
Имаш оптимална тяга, през цялото време. Различните системи за по-добро сцепление, също са на бутони с възможност за изключване/включване. Обърнете внимание, че електричките са автоматици.
Повечето съвременни автоматици са с възможност за ръчно превключване - например "типтроник". "Перцата" на волана също са голяма екстра.
пп Точно тоя "съединител" имах предвид  :P
« Last Edit: 30.09.2020, 21:29:40 by madbatt »
Dream on
Offline Sixkiller
Re: Aвтомобили
« Reply #2581 on: 30.09.2020, 23:02:07 »
Оставам на мнение, че при по-ниския клас автомобили ръчните скорости са за предпочитане, а при по-високия клас - автоматичните такива. Не може да се очакват чудеса и глезотии от бюджетна кола с автоматични скорости - придърпват и са по-мудни доста повече от нормалното. И все пак, за да дърпа и върви една кола, без значение от скоростната кутия, необходимо е моторът да е голям като кубатура и конски сили от една страна, а от друга да се сипва качествено гориво (доколкото е има такава възможност). От там насетне е възможно и допълнително "напомпване" - софтуерно (ремап), изключване на DPF и премахване на катализатори (при някой автомобили, включително и изолиране на EGR клапан).
За вманиачените на тема разход на гориво, смятам за задължително да отбележа, че изключването и карането на неутрална не води до съществена икономия на гориво, а точно обратното; дори при превозните средства с автоматични скоростни кутии се смята за противопоказно всеизвестното поведение D-N-D (известно и като поведение на "пианист" поне при водачите на автобуси; коментирано многократно в други теми като противопоказно поведение, поне според производителите). При автомобилите с ръчни скоростни кутии изключването на неутрална се приема за нормално до толкова, че да не се износва съединителя при продължителното му натискане без да е необходимо това (на светофар например).
А колко ще изкара един съединител е въпрос най-вече на това къде и как се кара колата + какъв съединител се купува (говоря за марка и място на производство). Ако се кара само градско и се избира евтин съединител (или пък се сменя само феродов диск), въобще няма да изкара до 100 000 км.; ако се кара само извънградско/магистрала, може да не е нужна смяна и през целия период на ползване на автомобила. Добре е да се знае също, че при някой автомобили за смяната на съединител е необходимо сваляне на цялата скоростна кутия като при това положение се заплаща допълнително труд за сваляне + качване на скоростната кутия, а при това положение почти винаги се сменя и маслото на скоростите; отделно самата кутия е добре да бъде измита преди качването, а при необходимост се сменят и някой семеринги и уплътнения (дори и без да има течове).
Виж как потъваме, настъпваме, дървената лъжа. Бавно си тръгваме, без бъдеще....
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2582 on: 01.10.2020, 00:43:23 »
Много ценно.
« Last Edit: 01.10.2020, 00:46:38 by madbatt »
Dream on
„На света няма по-голяма ненавист от ненавистта на невежия към знанието.” Галилео Галилей.
Online bdz43r
Re: Aвтомобили
« Reply #2584 on: 01.10.2020, 21:07:42 »
В интересна ситуация попаднах...
На една определена бензиностанция, определена колонка като изключи, ми е напълнила 8 литра повече от обичайното... мислех, че изключват, когато засмучат течност от върха на пистолета, но той си е нормална дължина и влиза нормално дълбоко... излиза, че всички други изключват много преди да стигне течността до тях.
Re: Aвтомобили
« Reply #2585 on: 01.10.2020, 21:53:26 »
Някои автоматични модели също имат нещо като предавки, примерно ако не трябва да преваваш скоростта, ти задържат като за втора предавка. С тези букви P, R, D, N, L лесно се преминава от ръчнна към автоматична кола.
Една история от живота: нечия позната умее да кара само на автоматична. Налага й се да отиде с шефа си в командировка до Бургас, той я знае че кара кола и по някое време й предлага да шофира. Жената изпада в много :laugh: ситуация.
« Last Edit: 01.10.2020, 21:58:54 by New_Passenger »
Re: Aвтомобили
« Reply #2586 on: 01.10.2020, 21:55:54 »
Я пак?  :D
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2587 on: 02.10.2020, 08:23:39 »
Я пак?  :D
Айде, пускай линка, че нямам търпение  :D
« Last Edit: 02.10.2020, 08:26:25 by madbatt »
Dream on
Online bdz43r
Re: Aвтомобили
« Reply #2588 on: 02.10.2020, 08:36:38 »
"Електричка" и "автоматик" в смисъла, в който се ползват при колите са крайно несъвместими и взаимно изключващи се понятия.
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2589 on: 02.10.2020, 09:01:11 »
Има си самоделки с ръчни скорости - факт. Имах предвид, заводски изпълнения. Безстепенния автомат как му викате?
Ръчка?
Dream on
Online bdz43r
Re: Aвтомобили
« Reply #2590 on: 02.10.2020, 09:16:09 »
Самоделките може да са всякак, както е било удобно на самоделеца.
Електрическите возила нямат предавателна кутия с променливи предавки. Има само една единствена фиксирана предавка, която твърдо свързва двигателя с колелата. Някои имат двигател на всяко колело, при някои дори самото колело е двигател. Естествено, липсата на предавки изключва ръчното им превключване, затова караш по същия начин, както при автоматична кола, но тя само регулира тока в двигателя/двигателите. Все едно си пускаш и спираш миксера.
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2591 on: 02.10.2020, 09:36:11 »
Ще се възползвам от слабостите във форума и ще си променя поста.
Кво става сега със следващото мнение?!
пп Айде Поттре давай, срази ме  :crazy:
« Last Edit: 04.10.2020, 17:49:52 by madbatt »
Dream on
Online bdz43r
Re: Aвтомобили
« Reply #2592 on: 03.10.2020, 07:52:16 »
Ако електричките нямат скорости, как се осъществява движението назад и напред?
Двигателят се върти напред или назад и това управлява чрез захранването му. Както и всичко останало - обороти, мощност, въртящ момент и т. н.
Re: Aвтомобили
« Reply #2593 on: 03.10.2020, 10:17:09 »
Ти се справяш впечатляващо добре и сам, от доста време при това.
Offline monte carlo
Re: Aвтомобили
« Reply #2594 on: 03.10.2020, 10:25:37 »
Ръчка?
Вероятно питаш за CVT. Не е нещо което задължително да присъства в електромобилите, даже хич.
Трамваите се клатят, лашкат и повреждат? Тролеите са бавни? Попитайте Карлос Контрера и Зафир Зарков защо! - Защото ем тека...
  • 433 :)
Re: Aвтомобили
« Reply #2595 on: 03.10.2020, 12:06:09 »
Как се движат тролеите назад? А трамваите? :neznam: :crazy:
Offline madbatt
  • prost ak
Re: Aвтомобили
« Reply #2596 on: 04.10.2020, 17:47:21 »
Движението назад се извършва с повишено внимание!  :angel:
Я пак?  :D
Е, това е! Хвърля ръкавицата и после се измъква тарикатски   :rolleyes:
« Last Edit: 04.10.2020, 17:53:45 by madbatt »
Dream on
Re: Aвтомобили
« Reply #2597 on: 07.10.2020, 12:53:35 »
Да порадваме малко очички :
Re: Aвтомобили
« Reply #2598 on: 10.10.2020, 11:12:42 »
Който се интересува, в най-якия мол в София е изложен новият електрически кросоувър на Мазда. Няма да казвам кой модел за да не им правим реклама.
Re: Aвтомобили
« Reply #2599 on: 10.10.2020, 11:43:37 »
Е ти голяма реклама ще направиш във форум с 20 души аудитория и вероятни 0 потенциални купувачи :neznam: И най-якия мол кой е, само ти си го знаеш...
