Author Topic: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София  (Read 22163 times)
Ако си ходил на МС Витоша и знаеш как е изхода пред мола от северозападната страна, така би трябвало да изглежда изхода на кръстовището Витошка / Патриарха - югозападен вход на това кръстовище.
Като за целта ще се премести касовата зала по-навътре в самият подлез и ще се добавят нови преградни съоръжения отделящи платена / неплатена зона. Друг начин без огромни промени не виждам да има.
Ахааа, сещам се как е на МС Витоша. Благодаря много!
Offline mitkov2
Ако новата система за таксуване е готова преди пуска на МД3, защо не с един билет да можеш да направиш смяна на НДК и СУ като излезеш от "платената зона"  и влезеш отново в нея със същия билет. Така ще е много по-евтино и по-лесно от каквито и да е преустройства на каси и входове. Такова нещо има в Париж, където без билет няма излизане от метрото.
Нова система за таксуване се прави от по-рано от 2006 година... И двойното таксуване, ще създаде повече проблеми от колкото да реши евентуални бъдещи. Веднага си представи какво ще се случи на Сердика 1 ако при трансферният участък сложиш турникети, и сам си представи какво ще се случи в час пик.
Преустройството на НДК във вида който съм посочил горе няма да е скъпо. Ще са необходими 2 входни и 2 изходни допълнителни турникета + 2 автомата. В най-лошият случай ще има местене на каса. Но ако касата за МД3 се постави в същият подлез на местото на сегашните магазини, то няма дори и да трябва да се мести настоящата каса.
Offline mitkov2
Така е, на Сердика е абсурд, но аз имах предвид местата/входовете, където е доста по-трудно да се обособи прехода, като на СУ, примерно.
И на СУ няма да е сложно. Просто пешеходния подлез с траволаторите ще влезе в платената зона. Така ще имаме една каса от към Орлов мост, която ще дава достъп до СУ 1 и СУ 2. А касата която сега се намира на изхода от към университета ще се премести близо до пешеходният подлез, който излиза при паметника на съветската армия.
Да ще трябват да се вложат малко средства, но няма да е супер сложно начинанието.
Иначе ако разделим платената зона от неплатената, тоест поставим турникети... става много сложно таксуването със сегашната система. 1 билет от 1.60 има валидност 30 минути, отделно повторно таксуване с 1 билет не е позволено. Второ картите с многократен билет, ще се таксуват 2 пъти вместо веднъж, тоест ще ти вземат два пъти пари за 1 пътуване. И т.н. преработката на сегашната система за таксуване ще излезе в пъти по-скъпа, от местенето на 1 каса и закупуването на 5-10 турникета.
Там според мен няма място за каса ,поправете ме, ако греша. Възможно е да го оставят чист изход без възможност за влизане.
Може да се сложат х2 х2 турникета. Като кабинката ще е в нишата до стълбите. А с парапет и турникети ще се затвори изхода и ще се осигури нов вход за новата платена зона.
Online RADOCVET
Аз не съм съгласен да се слагат турникети при траволаторите, защото така се спира достъпа до хубавите закуски при входа на метростанцията.  :rolleyes:
Ще им кажем да си организират персонала и да предлагат кетъринг.  :D До 2019/20 година има време...
Ще ходиш в Subway :D
Не знам как стоят нещата с тези търговски обекти, ако платената зона се премести до изхода, няма как да останат в неплатената зона. Сещам се само за една търговска точка която е на Сердика 2 в платената зона.
Което не е лошо и е хубаво да има повече магазини в платената зона. Реално няма пречка да са в платената, имат сериозен пътникопоток, пък и работното време на метрото е по-голямо от това на магазините.
Online RADOCVET
Реално има пречка, защото тези които не ползваме метро не можем да ги посетим.
Защо? Сандвичът може да го хапнеш на столчетата и после да се качиш... Или да ти го опаковат за офиса.
Online RADOCVET
Неее аз нямам карта за метро и не ползвам метро. Ако лафката е вътре аз оставам отвън.  ;)
  • ! 9060 !
Това всъщност се вижда из Европа понякога и е готино, влизаш, хапваш и се качваш към дестинацията си. Но където е имало заведения в платената зона, обикновено е имало и такива отвън, което на практика решава проблема. Тук ако не стане така, може и да е малко глупаво...
Не е толкова готино, особено ако видиш какви охранени полуметрови плъхове се разхождат вътре в заведението и хапват и те докато е затворено.  :help: Където има ядене в подземия неминуемо идват и гризачите.
Offline bigblondewolf
    • ICQ Messenger - 55310178
Къртицата си е показала муцунката в Красно село. Снимката е от групата "Забелязано в София" във fb: цък
Offline georgi64
Има интересно видео от инспекцията на Б. Борисов и Фандъкова във метростанцията на Патриарха
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7?hc_ref=NEWSFEED
А някой знае ли защо вече няколко седмици къртицата си е все там?
Може да има проблеми с нея, а може да чака да се извършат някакви строителни дейности, преди да продължи с тунела.
