Author Topic: Климатиците  (Read 40664 times)
Yuli
  • Guest
Re: Климатиците
« Reply #20 on: 20.06.2007, 08:29:38 »
Quote from: AREN4O
Климатикът е все още лукс за Софийския транспорт. Едва ли ще могат да го поддържат в толкова много превозни средства. За това е по-добре да си има и големи отваряеми прозорци, пък ако има климатик ще е добре, като е повреден просто си отваряш прозорците и "алелуя" ето ти хлад в тези жеги каквито се задават от днес.
За климатиците в градскя транспорт е необходимо едно единствено нещо ,което за съжаление е неизпълнимо в София,това е да няма спирки на растояние по-малко от 800 метра.Нали се сщате с каква мошност трябва да са климатиците за да деистват в превозното средство което се движи максимум 3 минути с затворени врати.
« Last Edit: 20.06.2007, 15:34:24 by difian »
Re: Климатиците
« Reply #21 on: 20.06.2007, 10:43:45 »
Quote from: Yuli
действат си и още как! Да няма сега да откриавме топлата вода!
Пък и климатиците решават най-гнусния проблем на МГТ - миризмите на потни тела (както в онази реклама с прасенцето под мишницата на мацката).
« Last Edit: 20.06.2007, 23:18:48 by Repcho »
Re: Климатиците
« Reply #22 on: 20.06.2007, 17:44:14 »
etnies, не може хем с отваряеми стъкла, хем с климатик. Или едното или другото. Иначе как ще обясниш на хората,при работещ климатик,че не трябва да се отварят прозорците. Също така няма проблем климатика да работи непрекъснато,от излизането на автобуса на линия,до прибирането му в гаража, нищо няма да му стане,все пак е направен да работи,а не за красота. В 5031 винаги работи или парното или климатика, просто в тези автобуси се натглася колко да е температурата в салона и постоянно се поддържа. Има климатици с достатъчно голяма мощност, така че не пречи това,че спирките са на по-близко растояние. Проветряването с климатика и вентилацията, са напълно достатъчни,разбира се трябва да са с достатъчна мощност и да работят постоянно.
Освен това при варианта с отваряеми стъкла като попадне в задръстване рейса пак почти не се проветрява,докато с климатик е екстра. Дори при Хюлиез,които са с най-голяма отваряема част на прозорците не е кой знае колко по хладно отколкото в един О 305 Г например. Това е така,защото колкото и отворени прозорци да има ако навън е 35 градуса,по-хладен въздух няма кака да влезе,вярно по-проветриво е но не и по-хладно.
По въпроса за Ден Оудстените на Еридантранс-моделът В96 имат климатик марка Конвекта,монтиран е на покрива най-отзад,отделно имат и вентилация,решетките са над прозорците отляво са 2,отдясно е една зад 2-ра врата,освен това има и 2 шибидаха.
За това си мисля,че по-добрият вариант е да се въведе изискване автобусите да са без отваряеми стъкла и с вентилация и климатик.
Re: Климатиците
« Reply #23 on: 20.06.2007, 22:37:50 »
Quote from: Ivo
Напълно подкрепям
Re: Климатиците
« Reply #24 on: 21.06.2007, 03:47:12 »
Quote from: Ivo
Нищо не пречи хем със отваряеми стъкла, хем с климатик. Ако някой отвори  джамовете при наличие на климатик, явно климатика не бачка. Ако искаш ще ти пусна снимки на автобуси хем с отваряеми стъкла, хем с климатик
Re: Климатиците
« Reply #25 on: 21.06.2007, 08:50:54 »
Quote from: etnies
Не мисля, че има серийно производство на автобуси с отваряеми стъкла и климатик. Тази комбинация е възможна само при допълнителен монтаж на климатик.
Това, че шофьорите на А72 не пускат климатик, съвсем не означава, че автобусите трябва да са с отваряеми стъкла. Просто трябва да се пуска климатикът. Той си има и функция на вентилация, която пести гориво в междинните сезони.
Offline bgpower
    • ICQ Messenger - 166789683
    • http://
Re: Климатиците
« Reply #26 on: 21.06.2007, 11:09:02 »
Точно! Поне това, което е налице като климатици трябва да се ползва. Едно обаче е ясно - климатикът из нашите ширини ще стане нещо нормално - така че трябва да е налице в ГТ.
Поздрав,
Offline Bus_lover
  • Закривай!
Re: Климатиците
« Reply #27 on: 21.06.2007, 11:33:17 »
Ето, един Икарус 259, който има и климатик, и широки отваряеми стъкла. Значи отваряемите стъкла и климатикът все пак са съвместими.
Quote from: Анонимен мераклия
Re: Климатиците
« Reply #28 on: 21.06.2007, 12:35:39 »
Иво, когато е пуснат климатика в автобуса няма да има идиот, който да отваря прозорците при положение, че вътре е хладно.Или смяташ, че ще отври да се позагрее малко вътре ли?
Етнийс, колко ток може да ти изхарчи един климатик на фона на електродвигателя дзвер.едва ли някой от Електрото смята по консумирано електричество.И едва ли има възможност да се измери консумирания ток.
Re: Климатиците
« Reply #29 on: 21.06.2007, 12:45:49 »
Quote from: borosport
О, със сигурност ще се намират такива, които да искат да влиза топъл ветрец в рейса
Re: Климатиците
« Reply #30 on: 21.06.2007, 12:52:31 »
мда, ще има идиоти на които въздуха от климатика ще им е сух, и ще отворят да вкарат влажен и топъл въздух. Добре че по гаражите са се специалиризали в занитването и застопоряването на джамовете
Re: Климатиците
« Reply #31 on: 21.06.2007, 13:36:45 »
Quote from: Bus_lover
Аз ти казах за СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО, не за адаптирани екземпляри. Не може да бъде обявено като изискване на обществена поръчка нещо, което не е в серийно производство, още повече пък бандури отпреди Балканската война. Все едно да участваш с рязани Москвичи в конкурс за товарни превози!
А пък бас държа, че шофьорът на Икаруса е запънал прозорците да не се отварят.
« Last Edit: 21.06.2007, 13:38:35 by blagun »
Re: Климатиците
« Reply #32 on: 21.06.2007, 14:38:50 »
Aко  толкова някой не вярва, че серионо може да съществуват климатик и отваряеми стъкла (пък били те и 4 за соло автобус) може да огледа снимки в нета на манове и мерцедеси. То по тая логика дай във всяка климатизирана сграда да няма отваряем прозорец. Климатикът плюс това не е нещо, което ще работи по 16 часа на ден, 365 дни в годината.
Re: Климатиците
« Reply #33 on: 21.06.2007, 19:57:04 »
Не се карайте, и без отваряеми стъкла ще им се израдваме на климатизираните возила. Лошото е, че тогава на бабките ще им е добре и ще се возят до откат, пък те си понамирисват по принцип. И едва ли ще има много включени климатици. Друго си е да източиш от нафтичката за проветрение.
Re: Климатиците
« Reply #34 on: 22.06.2007, 01:32:36 »
Quote from: conecto
Ако е тролей или трамвай, едва ли ще има какво да източиш
Re: Климатиците
« Reply #35 on: 22.06.2007, 02:11:30 »
Quote from: ozzy
Има доста тролеи и трамваи, които не пускат парното през зимата, нищо че няма как да си занесат тока в къщи. Така се ще се намери и кой да не пуска климатика.
« Last Edit: 18.11.2007, 05:11:28 by etnies »
Offline Tony
Re: Климатиците
« Reply #36 on: 17.11.2007, 21:08:55 »
Който не вярва че има автобус със климатик и отваряеми стъкла да погледне този - един от Меркавимите на ТТ във Варна:
http://i214.photobucket.com/albums/cc133/tonito88/Z21f.jpg
RIP 4916
Re: Климатиците
« Reply #37 on: 17.11.2007, 22:56:20 »
Може климатикът да е монтиран по-късно, или пък прозорците да са залостени да не се отварят, както се вижда на снимката нито един не е отворен. А по дърветата си личи че е лято.
Всъщност се появи и още един автолбус с отваряеми стъкла и климатик-това е 5019 на Еридантранс,ама не съм сигурен дали при него климатика не е само за шофьора.
Offline Tony
Re: Климатиците
« Reply #38 on: 18.11.2007, 16:47:30 »
Климатикът си е оригинален, а прозорците могат да се отварят на всички и то широко.
Ето още един на когото най-задния и най-предния (които се виждат) са отворени:
http://i214.photobucket.com/albums/cc133/tonito88/Z23d.jpg
Ето го и отвън за да видите че е с климатик:
http://i214.photobucket.com/albums/cc133/tonito88/Z23e.jpg
RIP 4916
Re: Климатиците
« Reply #39 on: 18.02.2008, 19:02:50 »
Ама какво толкова чудно има в отваряемите стъкла и климатика едновременно? В преходните сезони охлаждането съвсем успешно може да съ осъществява и с отваряне на прозорците?
Вероятно защото повечето автобуси с климатици идват от страни, където така или иначе и на некондиционираните возила отваряемите части са малко.
