Author Topic: Yutong ZK6126HGA (1201-1227, 2046-2090, 3600-3637, 3650-3671)  (Read 502245 times)
« Reply #880 on: 14.03.2018, 10:10:46 »
Вероятно са пропуснали да сменят нормата за 294 след промяната на маршрута - до Площад на Авиацията висеше в блокадата по Г.М.Димитров и съответно се изразходваше сериозно количество гориво.  :rolleyes: По новия маршрут няма блокади и би трябвало да намалят нормата. :rolleyes:
« Reply #881 on: 14.03.2018, 10:33:42 »
Нормата е абсолютно реална.
« Reply #882 on: 14.03.2018, 19:39:19 »
Трафика сега и 2001-ва година няма нищо общо ! Това също се отразява съществено на разхода !  ;)
« Reply #883 on: 15.03.2018, 00:47:42 »
Единственото общо е броя на цилиндрите на всички двигатели в Г. Т. Оттам нататък, обемите на двигателите са различни, киловатите/мощност са различни, конските сили са различни, Евростандартите са различни, горивните им системи са различни, трансмисиите са им различни..........
Мисля че сериозните хора тук би трябвало да се замислят по въпроса преди да си излеят безпочвените коментари.
« Reply #884 on: 15.03.2018, 08:56:36 »
Това е интересно видео за Дизелгейт, което в първата си половина обяснява какво се прави при дизеловите автомобили, за да бъдат по-екологични. Различните мерки намаляват производителността и увеличават разхода на гориво, за разлика от намалени емисии на азотни оксиди. Не знам доколко има връзка с нашите китайски автобуси.
« Reply #885 on: 22.03.2018, 19:56:55 »
Климатът на тези автобуси, има ли функция отопление?
« Reply #886 on: 22.03.2018, 20:04:07 »
Като застанеш най-отзад, никакво допълнително отопление не ти трябва  :devil:
« Reply #887 on: 22.03.2018, 20:48:40 »
По спецификация има.
« Reply #888 on: 22.03.2018, 21:15:26 »
Не съм сигурен какво точно питаш, но ако питаш дали самият климатик може да духа и топло - да може, изпитвал съм го лично. Може би само в това отношение тези автобуси са прекрасни - и зимата и лятото поддържат прекрасни температури.
« Reply #889 on: 22.03.2018, 21:17:11 »
Точно това имах впредвид, седях точно под климатика и той се включваше през определено време.
« Reply #890 on: 22.03.2018, 23:11:00 »
Докато не загрее антифриза, и не отвори термостата, в салона не духа топло.
А за какво духане от климатик пишете, не знам.
Offline pepi1997
« Reply #891 on: 22.03.2018, 23:42:11 »
Няма автобус в София, на който самия климатик да може да загрява въздуха.
Блокът за управление на климатик, парно, вентилация и печка е един и същ, въздуховодите и духалките също са едни и същи за топло и студено.
Offline mitkov2
« Reply #892 on: 23.03.2018, 00:13:23 »
Точно така, не трябва да бъркаме климатика на стената с климатика в автомобил/автобус/тролейбус/електромобил и пр. Различни системи са.
« Reply #893 on: 23.03.2018, 01:05:10 »
Аз имах предвид, че от едни и същи места духа и топлото и студеното, отделно от печките по земята. Всъщност не бях запознат, че самият климатик може и да няма отоплителна мощност, тъй като ефектът е един и същ. Мерси за пояснението. От тук обаче ми изниква един въпрос - така излиза, че има тръби, качващи охладителната течност от двигателя по покрива, и така духа оттам? Просто ми звучи много неинтуитивно.
« Last Edit: 23.03.2018, 01:08:16 by wiNt »
« Reply #894 on: 23.03.2018, 10:09:21 »
Пак си смучеш от пръстите !
Топлото духа отдолу ! Студеното духа от горе ! Елементарна физика,- топлия въздух е лек и се качва на горе. Студения въздух слиза на долу. Твоето е антилогика по физичните закони.
« Reply #895 on: 23.03.2018, 10:41:36 »
Водим съвсем нормална дискусия и не виждам смисъл да нападаш всеки, който попита нещо. Не сме вещи във всичко.
Дискусията изначално тръгна оттам, че и у мен, и у колегата abs111 беше останало впечатлението, че отгоре, през въздуховодите по тавана духа и топло. Не че е невъзможно да сме сгрешили нещо собствените си сетива, но някак е доста малко вероятно. Физиката ми е ясна, и така работи отоплението в Конектата на Карат например, но в Ютонг и МАН духа и през отворите в тавана, ПО МОЙ СПОМЕН И ПРЕЖИВЯВАНЕ.
« Last Edit: 23.03.2018, 10:44:43 by wiNt »
« Reply #896 on: 23.03.2018, 10:56:50 »
И аз съм усещал да духа топло отгоре през зимата.
« Reply #897 on: 23.03.2018, 11:01:07 »
Не е баш по темата, но газовите МАН-ове не бяха ли със сухи печки ? Нещо ми се върти, че в спецификацийте пишеше 32 киловата допълнително отопление !
Offline GAULOISES
  • КАРАТ-С
    • ICQ Messenger - 496092550
« Reply #898 on: 23.03.2018, 11:22:06 »
Конекто с климатик също духа топло отгоре.
« Reply #899 on: 23.03.2018, 11:31:29 »
Не те нападам, но не разбираш, а даваш мнение, което е лъжа.
Заглавието на темата се вижда.
