Author Topic: БДЖ - обща тема  (Read 568564 times)
Offline AAA
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3000 on: 27.06.2024, 21:38:04 »
Издавали са ми и билет с място 3 минути преди влака преди 10 години. Не на София разбира се, а на Враца, където влакът е на 20 секунди от касата. Касиерката ми беше позната и въпреки мрънкането, издаде билета, след като ѝ казах да решава какво ще прави, за да не я чакам, а да се качвам.
А касиерката казва, че системата не го позволява, защото е по-убедително. Иначе рискува да започнеш да спориш, че влакът е близо, че бързаш и т. н. Няма и как системета да не го позволява, защото влакът може да е закъснял, а тя това не го знае.
И в крайна сметка можеш да се качиш и без билет. Просто ще платиш билет с глоба, която не е кой знае колко. А в много от западните железници билет от гарата и билет от влака са на една цена.
Да, за по-малките гари беше 3 минути.
Сега се сещам, че в Швейцария глобата за без билет беше трицифрена сума франкове. Не помня колко точно, но имаше предупредителни табелки. Не знам ако директно отидеш до кондуктора и сам си признаеш, би била наложима.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3001 on: 27.06.2024, 21:44:00 »
100 франка беше последно. Доколкото помня, това се отнасяше само за влакове, обявени, че са без кондуктор. Те са означени отвън с голямо жълто око, но понякога се качват проверки.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3002 on: 27.06.2024, 23:22:43 »
Тук действително системата не позволява 5 минути преди влака. Обикновено ти издават за следващия и пишат, че е за този и му удрят печат.
Offline koisumaz
  • ГТ Пловдив запада
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3003 on: 27.06.2024, 23:49:41 »
На мен ми се е случвало да има достатъчно време (12 минути) до тръгването на влака, но въпреки това да ми дадат билет за следващия.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3004 on: 28.06.2024, 00:07:13 »
Няма да ти помогне, в Швейцария във влаковете билети не се продават, от кондуктора можеш да купиш само ъпгрейд в първа класа, нищо повече.
На чисто софуерно ниво нищо кой знае колко учудващо е това да спира продажбата 5 или 10 минути преди тръгването.
Ама нещо не мога да те разбера - какво общо има приложението и купуването на билет с проверката на кондукторите. Те си проверяват по техни си процедури
При DB продажбата не се спира след като е тръгнал влака - това е разликата. След като купиш билета има още една стъпка в приложението, която се казва Komfort Check-In, с която потвърждаваш че си си заел вече мястото във влака, тя заменя контролирането на билета от кондуктoра. Може да дойдат и да те проверят веднъж на случаен принцип, но обикновено минават само покрай тебе и не те питат нищо.
« Last Edit: 28.06.2024, 10:03:50 by fafan »
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3005 on: 28.06.2024, 08:07:36 »
Това с петте минути го измислиха за да може, когато преди потегляне хора бързат да се качват, а и дежурния с диска, и машинистите, и началник влака, и кондуктора кажат "готово" блеейки, съответно някой се пребие при качване или не дай си Боже стане по-сериозен инцидент, да го отнесе касиерката, след като е дала билет при липса на време да идеш до перона. Обаче в тарифата пише: Пътници, качили се във влак, тръгващ най-рано един час преди този, за който притежават билет, се допускат да пътуват без заверка, като доплащат разликата в цените ако влакът е от по-висока категория или е календарен. Или с други думи може да се качиш на предишен влак, стига да тръгва не по-рано от един час от твоя. Това правило масово преди години се ползваше, и от мен включително, за байпасиране на едни небезизвестни простотии - темерутлъци от страна на БДЖ.
« Last Edit: 28.06.2024, 08:49:46 by IKAR »
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3006 on: 28.06.2024, 08:32:20 »
Ако няма места и изрично кажеш че няма проблем да пътуваш прав дават билет. По добрия вариант от това да останеш без превоз. Иначе много хубаво почнаха да дават със всеки билет и място.
Случвало ми се е и друго странно нещо. Казват ми че няма места аз се съгласявам да пътувам прав. Не само че места има ами и цяло свободно купе си намерих. Или много хора са се отказали в последния момент или е някаква грешка в системата. Това беше от София до Карлово освен всичко друго да е заето от Карлово нататък. Ама то така излиза че в отделни участъци влака може да пътува празен а да се води че няма места.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3007 on: 28.06.2024, 09:00:05 »
Добре, просто не го показват като възможност. На първо четене се сещам за Франция и Испания.
Kато гледам колко са релевантни публикациите ти изобщо не съм сигурен дали и в тия държави е така.
В Чехия през приложението можеш да си купиш билет и за закъснял влак. Да не говорим че билетът за болшинството обикновени влакове не е фиксиран за определен номер - просто трябва да го използваш до края на съответния ден. Отделно ти изписва веднага на кой коловоз ще замине (освен ако не си го купил часове по-рано), както и да си провериш населеността във влака респ. можеш да си избереш конкретно запазено място без доплащане ако ползваш апликацията, да добавиш велосипед, куче и др. Всичко през едно единствено приложение. И естествено няма нужда да ходиш за заверка на касата.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3008 on: 28.06.2024, 10:08:10 »
Точно това не трябва да се случва! Така се получават тези индийски влакове натъпкани догоре с хора по коридорите заради които пътуването в БДЖ е ад понякога. Продажбата на билети трябва да може да се спира като стане ясно че влакът ще се препълни.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3009 on: 28.06.2024, 10:20:16 »
Първо трябва да се осигури достатъчно подвижен състав.  :rolleyes:
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3010 on: 28.06.2024, 12:23:13 »
Попринцип си прав, ама ако те отрежат и е последен влак за деня на гарата ли ще спиш? Това може да се прави при редовни чести влакове на кратки интервали, ама като по някои направления има само 4-5 пъти в деня? По-малката беда е да пътуваш прав но да се прибереш.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3011 on: 28.06.2024, 12:41:28 »
Може някой да си е купил запазено място от Казанлък до Бургас. У нас едно място се продава само веднъж, независимо дали е купено за дълга или кратка дестинация. Докато в Англия, Италия и Германия съм виждал над всяко място има екранче и пише откъде докъде е запазено мястото. След като слезе човекът, може да се ползва от друг човек със запазено място за следваща отсечка. Ако вагоните са стари и няма екранче, кондукторите слагат едни листчета над всяко място.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3012 on: 28.06.2024, 12:58:35 »
То и при нас има места за такива листчета, но никой не се занимава да слага. Има и на новите немски вагони и на някои 40-та и 50-та серии. Не помня и някога да са се ползвали у нас, но не е лошо където ги има да се ползват, а кондуктора да има приложение на телефона със схема на вагоните където да може да гледа кои места са заети и кои свободни. Още по-лесно ще може дори да дава запазени места така.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3013 on: 28.06.2024, 14:02:15 »
Това е и една от полезните функции на чек-ин-а. Ако не ползваш билета освобождаваш автоматично мястото в системата за друг или за друга отсечка.
Offline AAA
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3014 on: 28.06.2024, 19:36:16 »
Kато гледам колко са релевантни публикациите ти, изобщо не съм сигурен дали и в Чехия е така.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3015 on: 28.06.2024, 19:37:41 »
Ама съмнявай се, и докато не се убедиш може да не ни досаждаш.
Offline dobriii123
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3016 on: 29.06.2024, 10:06:13 »
Към момента онлайн системата за билетоиздаване, в т.ч. и системата на компютрите за издаване на билети в гарите като част от едно цяло, отразяват реалното закъснение на влаковете, отразено в т.нар. СУВР (Системата за управление на влаковата работа) на НКЖИ, наследник на РОВР. Така може да се вземе предвид закъснението на влака и респективно да се издаде билет 5 минути преди действителното му заминаване, а не по часа в разписанието. Така е заложено и в Тарифата.
По отношение на местата - откакто местата не се драскат по листове от касиерките в гарите, а се избират по схема от компютъра (вкл. и в онлайн варианта), местата не се заемат за целия маршрут, а само за избрания. Пробвайте да си вземете онлайн билет до някоя точка и след това направете нова заявка от точката ви на слизане. Сами ще се убедите, че мястото е свободно, т.е. се продава от гарата на слизане.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3017 on: 01.07.2024, 00:14:35 »
Днес бях свидетел на следното нещо на гарата в Айтос. Имаше чакащ товарен влак, не знам на кой превозвач, но локомотивът интересно беше 07 серия а повечето вагони бяха двуосни, светло-синьо-зелени на звят. Чакаше пътническия влак Бургас-Карнобат да го задмине. Но точно преди да пристигне пътническият влак, който си беше навреме, пуснаха товарния да замине. Съответно пътническият влак трябваше да стои и да чака товарния да стигне поне до Черноград. Заговорих се с началник влака и той каза, че сигурно диспечерът така е решил. Не можах да питам дежурния, въпреки че сме приятели, щото му беше пламнала главата и много се суетеше около системите в стаята си, пък и аз трявбаше да тръгвам. Та мисълта ми е, че се получи много загубена ситуация: Товарният чака и тамън да дочака каквото чакаше, и го пуснаха преди пътническия, та да го спъва. Случвало ми се е същото и с Чайката преди години. Не знам дали има някакво тайно, неписано правило частниците да се приоритизират, но това не е добре за БДЖ.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3018 on: 01.07.2024, 05:17:24 »
Частниците най-вероятно редовно си плащат таксите към НКЖИ за ползване на линиите, респективно имат съответните изисквания към нея, иначе съд. Докато БДЖ-ПП все е в дълг и има неизплатени задължения от години, така че не може да имат никакви претенции. Знаете, че БДЖ е хранилка за "наши" непрокопсаници и си прибира, независимо от всичко, милиончетата от данъците ви и въпреки това няма оправия.
Re: БДЖ - обща тема
« Reply #3019 on: 01.07.2024, 08:24:10 »
Сигурен ли си, че не е заминал по другия път? Откакто работят новите централизации, в участъка Карнобат - Българово движението е обезличено и влаковете могат да се движат в двете посоки и по двата пътя.
А иначе по принцип пътническото движение е с приоритет, но не винаги е целесъобразно този приоритет да е абсолютен. Например, преди години, Чайката беше с разтегнато разписание и пристигаше в Карнобат 15 мин по-рано. Естествено, че ако насреща върви товарен влак с тегло 3000 тона, най-логично е Чайката с 5 вагона да спре за 5-6-7 мин да го изчака, вместо товарният да чака и след това да има тежко потегляне и да изгори ток колкото малък град, а бързият да стои 15 минути след 3 гари. Все пак, въпреки приоритета на пътническото движение, товарните също трябва да се промушват някак, а половината линии на юг от Балкана са ужасно осакатени откъм пропусквателна способност. Ръководенето на движението е доста трудна работа, защото трябва да угодиш на всички.
