Author Topic: Чавдари 11Г, 11М, В13/14, Кента  (Read 46538 times)
« on: 16.02.2006, 22:31:39 »
Ха сега познайте по коя линия се движи тази КЕНТА???
Поздсказвам-снимката я направих вчера в ж.к.Гоце Делчев на спирка "Гастронома" за която неведнъж се писа в другият форум.
http://www.bgphoto.net/photos/6088/o632756304366562500.JPG
« Last Edit: 08.02.2011, 17:09:37 by CKD »
Re: Чавдари 11Г, 11М, В13/14, Кента
« Reply #1 on: 16.02.2006, 22:39:11 »
Quote from: Ivo
74, 73? там спира и 76 ама той е дружбенски.
« Reply #2 on: 16.02.2006, 23:55:05 »
Аз гласувам за 73.
« Reply #3 on: 17.02.2006, 00:04:58 »
По 73 не съм виждал скоро такива. Залагам на 65.
« Reply #4 on: 17.02.2006, 00:23:33 »
В тоя участък 65 не вози пътници. А и там с предимство се пускат БМЦ-та.
« Reply #5 on: 17.02.2006, 18:34:40 »
Аз ви казвам,че е А73,същата КЕНТА се пуска честичко по А73.Макар че който е заложил за А74 също е на прав път,тъй като вече често се случва землянски 0305 или конекто да бъде пускано там.
КРАЙ НА ОФТОПИКА!
« Reply #6 on: 17.02.2006, 19:24:20 »
Кентата е по А73.Същият съм го виждал да се движи и по А102.А междудругото ако се загледате в снимкете ще видите,че двете седалки зад шофьора са махнати.На тяхно място е монтиран огромен калорифер,близо метър на дължина е с два големи вентилатора.И понеже няма шофьорска кабина,работи почти винаги на МАХ и вътре става много горещо.А освен него има парно и по цялата дължина от ляво на автобуса.Когато бяха големите студове,Кентите и Чавдар 11 Г5 точно поради тази причина бяха най-топли,и може би единствените на които се размразяваха замръзналите стъкла.
« Reply #7 on: 15.03.2006, 17:54:07 »
Има добра новина Чавдар 11 Г5 с инв.номер 269 на Земляне е в ДВИЖЕНИЕ!!! Не го бях виждал от около 3 години,но днес отново беше на линия!
Чудя се откъде ли така изведнъж се появи,все щях да го видя или по А93,или по А63,или пък по А66. Или поне на автостанция Хладилника.
Значи май в движение са 3 броя Чавдар 11 Г5-51,1425 и 269.
Да видим дали няма да излезе още някой.
« Last Edit: 15.03.2006, 17:57:47 by Ivo »
« Reply #8 on: 08.05.2006, 12:21:23 »
Quote from: conecto
Имам един (тъп) въпрос- веднъж съм се возил на Кента и забелязах, че е досущ като Чавдар (от аватара на Иво). Да не би да е реновиран Чавдар, или е правен по същия модел?
Ако имаш впредвид за такава КЕНТА
Това е Чавдар 11 Г 5 като на аватара ми само че с нова каросерия произведена в КЕНТА.Иначе шасито си е същото-Шкода 706 РТО и двигателят си е същия.Лично на мен старата каросерия на Чавдар 11 Г 5 ми харесва много повече от тази на КЕНТА.
« Reply #9 on: 13.05.2006, 16:18:09 »
Още един Чавдар се появи от някъде в гараж Земляне,инв.номер му е 1065,моделът е 11 М 4.Днес пътувах с него по А93,много добре изглежда.Автобусът е някакъв по-стар вариант и задната врата се отваря с ръка,предната си е автоматична,пневматична.Отвътре е с много готини плоскости на стените и на тавана ,тапицирани с нещо като мокет, има и перденца в салона.
« Reply #10 on: 13.05.2006, 21:48:36 »
Ето малко пресни снимки от Кента по 63 от днес. Автобусът невероятно се тресеше, обаче нагорнището по Беловодски път го взе като нищо. По-едно време се качиха две момчета с колела и на едното от момчетата колелото му се заклещи при затварянето на вратата. Това ми направи впечатление защото след малко вратата се отвори сама и шофьорът отново я затвори. Тези автобуси да нямат "анти-защипваща"   система или е случайност?
« Reply #11 on: 14.05.2006, 10:41:01 »
Quote from: maniak
Поздрави за хубавите снимки!
Напълно е възможно,трябва да погледна.Попринцип автобусите с такъв тип врати трябва да имат такива системи против затискане или предпазители на пантографите на вратите.Въпроса е доколко работят.При ВМС-тата ако си спомняте също имаше такава система,даже не допускаше автобуса да тръгне при незатворена врата обаче сега като гледам не работи.Но щом при тази КЕНТА 1407 работи това е добре.
На едната снимка е двигателя на 1407 нали така?
« Last Edit: 14.05.2006, 10:45:59 by Ivo »
« Reply #12 on: 14.05.2006, 10:57:23 »
Quote from: Kaiser Kar
Хаха, забелязвате ли, че на 1405 една от седалките е различна?
Единственото стилно нещо в каросерията на КЕНТА са лепените стъкла, каквито впрочем в София имат MAN SG262/SL232, MB Conecto/G/ и MB O405, така че не е нищо ново под слънцето. На Кентите салонът само е загрозен с тези седалки, както стана и с Хюлиезите...
С лепени стъкла освен тях още и Den Oudsten,Neoplan както и туристическите Кенти на Земляне.А на 1405 доколкото си спомням има няколко различни седалки,от най-задните пък имаше и 2-3 пластмасови с тапицерия.
абе аз искам да има производство в България ама днес си перихме с О345Г с 90км/ч в лявата лента и ми беше много комфортно,съмнява ме Кента да ги развие
Зависи от състоянието на автобуса но според техн.характеристики Кентите вдигат до 110км/ч
Ето ниският под при КЕНТА
« Reply #13 on: 14.05.2006, 15:30:56 »
Правилно си забелязал за двигателя с двете Шкоди. Горе на Беловодски път го отвори и аз не изпуснах момента.
« Reply #14 on: 15.05.2006, 21:31:27 »
Quote from: Repcho
той пода хубаво е нисък ама после има зверско стъпало-това при други модели не съм го виждал
Това,което се вижда не е стъпало.Нарочно е така за да няма достъп до водача и за да не пречат пътниците.Като са натъпчат пътници при 1-ва врата те са ниско на платформата и той си има видимост надясно.Стъпалата трябва да са 2 или наклонена пътека и те са по-назад и навътре в салона.
А защо не хванат да пратят Чавдар 141 в Омуртаг, та да ги направят автобуси. Ясно е, че там се справят с Чавдарите доста респектиращо, а не като в Дупница, дето има махат вратите.
Да и аз съм на мнение,че в Омуртаг много добре ремонтират Чавдарите.Например Чавдар 11 Г 5 с инв.номер 1425(бивш 4425) е минал ОР преди около 7-8 в Омуртаг,след като мина ремонт години наред се движеше по една от най-тежките линии-111 наред с Мерцедес О 302 Т, сега се движи по 93,122,63,59 и др.и като гледам не е мръднал до сега.
Така че според мен въпроса е по-скоро финансов-може да нямат достатъчно средства,но поне може да се надяваме че при следващ ОР ще ги пратят в Омуртаг.
« Last Edit: 15.05.2006, 21:32:55 by Ivo »
« Reply #15 on: 19.05.2006, 19:38:13 »
Аха, а на 269 возил ли си се? Той в какво сътояние е?
На 269 не съм се возил.Преди няколко седмици,когато писах за него,допреди това въобще не знаех за съществуването му.Всъщност тогава го видях на ул.Житница,близо до гараж Земляне,предполагам,че е бил резерва,трябва да е бил или по 73,102 или пък по 83.Но аз бях в А 73,и го видях отстрани и отзад и не можах да видя по коя линия е.
А за 1065,за който писах преди няколко дни доколкото разбрах,това е бил бракуван Чавдар 11 М 4 на гараж Дружба,инв.номер мисля,че е бил 3991,и оттам е дошъл в Земляне и са го възстановили така,че можем да се радваме на още един туристически Чавдар. 907 пък е цялостно пребоядисан.
« Last Edit: 19.05.2006, 19:39:43 by Ivo »
« Reply #16 on: 12.09.2006, 21:14:26 »
Днес за пръв път имах късмета да се кача макар и без да се повозя на третия останал Чавдар 11 Г5 в Земляне-това е 269. Беше на последната спирка в Гоце Делчев. За мое най-голямо а учудване а сигурно и за някои други се оказа,че автобуса е произведен някъде в периода...1990-92-ра   год.демек е сравнително нов.Също така за мое учудване салона отвътре е доста запазен-дори плоскостите под прозорците са си оригиналните тези дето са имитация на дърво а на тавана са от тези готините тапицираните като в 51 и 1425.
Автобуса беше по А65.
« Reply #17 on: 30.11.2006, 22:41:07 »
А междудругото,такъв Чавдар има и в Земляне,май е само един и е с инв.номер 1059,обаче все вемога да го засека на линия,или да разбера по коя линия се движи,а пък наскоро ми казаха,че се изпълнява само нощните курсове.
В сайта на х3м има и негови снимки,както се вижда дори е модернизиран в КЕНТА.
http://club.m-b0x.com/gallery/downloads/9c...e767abaf95e.jpg
http://club.m-b0x.com/gallery/downloads/45...32063c55c71.jpg
А от тази снимка,ако гледаме табелите се вижда че се е движил по А102 и е бил някаква персонална 103.
http://club.m-b0x.com/gallery/downloads/2e...0f19447906d.jpg
Обаче да си призная на 1059 досега не съм се возил,и даже не съм го засичал на линия.
Някой знае ли нещо повече,и ако се е возил на него да каже как е.
« Last Edit: 30.11.2006, 22:42:10 by Ivo »
« Reply #18 on: 30.11.2006, 23:35:00 »
Quote from: Ivo
ае голяма машина ми изглежда да ти кажа, направо няма конкуренция на автобусния пазар
нямам представа това возило къде движи
« Last Edit: 30.11.2006, 23:35:21 by Repcho »
« Reply #19 on: 01.12.2006, 00:43:16 »
Бил е персонална 102. От там е и табелата. Това няма общо с маршрутна линия 102 на СКГТ.
