Author Topic: Въпроси & Отговори  (Read 649029 times)
Re: Въпроси & Отговори
« Reply #1580 on: 18.08.2015, 18:18:02 »
При трамваите е друго,бутали са ме в трамваи при положение,че и при тях не е разрешено.Пак повтарям в БДЖ ПВ е абсолютно забранено да се бута!
« Reply #1581 on: 18.08.2015, 21:53:51 »
Бутането на ПВ не е забранено или поне не писмено в какъв да е нормативен документ.
При закъсал влак в междугарието се постъпва както е най-удобно за конкретния случай - дърпа се напред или назад, бута се и т. н.
И съм бутал, и съм дърпал от задния край влак с пътници.
Що се отнася до локомотивите на частни оператори, има случаи, бърз влак да е каран с частен локомотив на разстояние над 100 км. Въпрос на договорка и съответно разплащане между превозвачите.
« Last Edit: 18.08.2015, 21:58:35 by bdz43r »
Offline dj_the_bus
    • Николай Попов
« Reply #1582 on: 19.08.2015, 08:31:00 »
Малко да се отклоня:
До кога парните локомотиви са били в редовна експлоатация, дори като резерви? Знам, че на края са ползвани за второстепенни участъци.
И с риск да повторя въпрос от инфраструктурата: Имало ли е някога жп спирка Йовково (виждам, че няма резон за гара)?
« Reply #1583 on: 19.08.2015, 10:46:43 »
Ние учихме, че на пътнически влак е забранено да има бутащ локомотив. Не беше споменато дали се разрешава при аварийни ситуации. При трамваите предполагам преди избутване пътниците трябва да слязат?
« Reply #1584 on: 19.08.2015, 11:11:42 »
Бутането на пътнически влак беше забранено преди 2006 г. В момента не е.
По-рано също не е било забранено и често са давани бутащи локомотиви на пътнически и бързи влакове.
Offline kristian40t097
« Reply #1585 on: 20.08.2015, 01:06:59 »
Не знам дали е за тук, но кой влак ще ми препоръчате като вариант за пътуване 3622, 3624, 8612, 8626?
За трамвайния транспорт!!!!!
Offline viktor_bdz
« Reply #1586 on: 20.08.2015, 01:22:36 »
3622!
Offline dhamitak
« Reply #1587 on: 26.08.2015, 02:12:29 »
Видях,че вече може да се отваря и електронното табло за Гара София-от доста време не можеше!Но пък сега информацията е в таблиците,както е на другите гари-май вече не може да се направи справка за изминал ден или назад в месеците?Но пък в този може да се виждат евентуалните причини за закъсненията на пристигащи и заминаващи влакове!
п.с.Седмичния в. Железничар дали мога да купя от някъде свободно или не?Дали от Централата на БДЖ ще мога,ако го има там?Благодаря Ви предварително!
Offline DidoGO
« Reply #1588 on: 28.08.2015, 10:30:12 »
Не се продава свободно, но предлагат абонамент.
Offline dobriii123
« Reply #1589 on: 28.08.2015, 11:10:54 »
Таблото на ЦГ София не работи поради ремонтните дейности, извършвани там. И да, наистина на другите табла би било много добре да се отварят предишни дни, както на това на Централна гара.
Има и списание „Железопътен транспорт", което също е много интересно, но за да го получаваш трябва абонамент
« Reply #1590 on: 07.09.2015, 02:19:34 »
Като човек без особени познания в железопътния транспорт имам един въпрос. Какъв тип трансмисии имат дизеловите локомитиви, дизел-електрическите локомотиви и ДМВ и какъв е принципът им на действие?
« Reply #1591 on: 07.09.2015, 10:15:29 »
Дизел-електрическите са всъщност електрически, но се захранват от собствен генератор, задвижван от дизеловия двигател.
Дизел-хидравличните имат хидравлична скоростна кутия с 2-3-4 предавки, които се включват и изключват като се запълват с масло или се изпразват, съответно колкото предавки има, толкова и хидротрансформатори и хидросъединители има. Същото съоръжение, но само едно имат и автомобилните автоматични скоростни кутии.
ДМВ обикновено са с автоматични скоростни кутии, подобни на на автобусните.
Offline vasko
« Reply #1592 on: 09.09.2015, 14:40:25 »
Имам един въпрос, свързан с вагоните с накланящи се кошове.
Навсякъде чета, че новите ни високоскоростни железопътни трасета са за скорости до 160 км./ч. за стандартни вагони и до 200 км./ч. за такива с накланящи се кошове.
Та въпросът ми е дали влак, съставен от такива вагони може навсякъде да надвишава максималната скорост с определена стойност или това може да се случва само на новите високоскоростни трасета?
Например, ако един участък в Искърското дефиле е ограничен до 100 км./ч., може ли влак съставен само от вагони с накланящи се кошове да го премине с 140 км./ч.?
А, и един допълнителен въпрос - има ли някакви по-специфични изисквания за локомотивите, които теглят влакове с такива вагони или може всякакъв локомотив да го прави, стига да има необходимата мощност и възможност за развиване на висока скорост?
Благодаря!  :)
« Last Edit: 09.09.2015, 14:52:17 by vasko »
vasko - оригиналът! :)
« Reply #1593 on: 09.09.2015, 14:58:32 »
Няма вагони с накланящи се кошове, има мотрисни влакове с такива и те намират приложение само в някои отделни икономически оправдани ситуации, сред които не попада дефилето. Не се теглят с локомотив, освен много рядко от такъв, прикачен неразделно като част от състава и той също се накланя. Такъв влак има скоростно предимство само в крива, само когато железния път е в перфектно състояние и ограничението е само по радиус на кривата, като накланянето има ефект само върху комфорта на пътниците и частично върху стабилността на състава, но не и върху страничното натоварване на пътя, което е доста по-голямо при по-висока скорост. Увеличението на скоростта е относително и при 100 км/ч за нормален влак, накланящия се ще минава най-много със 110-120.
В България няма, няма и да има високоскоростни трасета. 160-200 км/ч е минимална скорост за нова обикновена главна линия.
« Last Edit: 09.09.2015, 15:02:50 by bdz43r »
Online RADOCVET
« Reply #1594 on: 09.09.2015, 15:07:14 »
Kaква е проектната скорост между Курило и Мездра, респективно колко може да стане само с рехабилитация без преместване на трасето?
Offline dobriii123
« Reply #1595 on: 09.09.2015, 16:33:34 »
Доколкото съм чел не много по-висока от настоящата, не съм сигурен с колко, но едва ли е по-висока от 90-100
Offline vasko
« Reply #1596 on: 09.09.2015, 21:31:31 »
Благодаря за подробния отговор! :)
Присъединявам се към въпроса.  :)
Всъщност с това беше свързан и моят първоначален въпрос.
Има трасета (като това в Искърското дефиле), на които евентуални реконструкции (ретрасирания) биха стрували космически суми. И за това се замислих дали не е икономически по-изгодно тези трасета само да се рехабилитират, така че да издържат на големи натоварвания и за тях да се закупи подвижен състав с накланящи се кошове и така да се постигат по-високи скорости.
Но информацията за подвижния състав с накланящи се кошове е малко разочароваща. Първо - само 120 км./ч. при ограничение от 100 км./ч. (надявах се, че ще може и повече). Второ - това, че са мотриси означава, че не стават за дългите еспресни маршрути като София-Варна, например.
Наричам ги така, защото така ги наричат доста хора в общественото пространство (включително и отговорни лица, свързани с железопътната инфраструктура). :) И все пак за нас са си високоскоростни, на базата на това, което имаме сега...
« Reply #1597 on: 09.09.2015, 21:43:11 »
Тази сутрин като пристигнах с БВ2627 и говорителката изрече по тонколоните: "Експрес (или "Експресен влак" каза, не помня точно) номер 2602 ще замине по разписание в 07:30 часа от 3-ти коловоз". :) Какво да говорим повече. :D :crazy:
« Reply #1598 on: 09.09.2015, 22:11:38 »
Точно това е икономически неизгодната част с тези влакове... те са по-скъпи, поддържат се по-скъпо и по-сложно и ще имат минимално предимство само по дефилето или само 20% от цялото разстояние. В такива случаи се предпочита реконструкция на проблемната част от линията или компенсиране в по-благоприятните части.
У нас такива засукани участъци в сложен терен са малко и не могат да оправдаят накланящи се влакове. Така че и това, че новите линии ставали за 200 за накланящ се кош е прах в очите и едва ли тази линии ще видят такъв влак през експлоатационния си живот. От друга страна, ако стават за 200 изобщо, значи в правите участъци стават за толкова и за нормален влак. Но ние не можем (не искаме) да организираме и 140 дори при наличие на трасета, та 160-200 е само мираж за сега.
« Reply #1599 on: 09.09.2015, 22:22:06 »
Там е работата, че по трасетата се движим не само НИЕ, демек БДЖ.
