Author Topic: Въпроси & Отговори  (Read 650229 times)
Offline Forest1865
Re: Въпроси & Отговори
« Reply #2280 on: 03.11.2021, 18:15:32 »
Има само в определени случаи - например при заминаване от гара, след която следва голямо надолнище, когато същата гара е начална за влака.
В практиката тези проби (жаргонният израз е "пробно задържане") са се доказали като безполезни. Не е известно влак с недостатъчна спирачка да е спрял след такава проба и това да го е спасило от изпускане по надолнището. Такъв влак изобщо не трябва да потегля, а ако спирачката му е на ръба на необходимата, машинистът субективно е практически неспособен да прецени дали спирачката му е достатъчна за спускане по надолнището - ако има някаква спирачка, близка до необходимата, той най-вероятно ще я оцени като достатъчна, защото влакът е все още в гарата, където е равно, а ако вече е в надолнището, тя вече няма да може да го спре, ако не достига. Всъщност най-тежкият случай на изпуснат влак у нас, през 1987 г от Кръстец към Плачковци, е точно след такова пробно задържане.
Извън случая с предстоящото надолнище, ако машинистът следи процеса на пълната проба преди заминаване от начална гара, той може достатъчно добре да прецени дали пробата е пълноценно извършена и да е достатъчно сигурен в спирачката на влака и това пробно задържане няма да му даде някаква ценна информация. Все пак е препоръчително първото спиране да е с по-голямо внимание и по-голям толеранс за грешка, защото често видимо еднакви влакове спират съвсем различно, което е особено валидно при товарните.
Заради изброените условности и разминаване на теорията с практиката, правилата за извършване на това пробно задържане са едни от най-често променяните - през няколко години се променя регламента кога, къде и как да се прави. Затова много машинисти го правят и сега от началната гара, без да е задължително.
bdz43r Това което те питах за пробите днес го направиха с 32 серия!Ускори от към гара Варна и точно когато подмина Пост1 преди депото намали рязко на прага да спре!Когато се чуе свистене отдолу.това трябва да е задействане на спирачките ли!?И после освобождаването е като придърпване на стар автоматик!?
« Reply #2281 on: 04.11.2021, 17:59:38 »
Придърпването при серия 32 е от това, че на различните вагони спирачките разхлабват в различен момент и понеже между вагоните има луфт, се получава рязко бутане или дърпане. Същото се получава и при всички влакове с автосцепка от този тип не само при спиране, а и при ускоряване.
Offline Forest1865
« Reply #2282 on: 26.11.2021, 23:47:21 »
bdz43r Да те питам,смартроните и шкодите,които идват от Германия,Чехия,Словакия независимо дали като нови или от ремонт как се предвижват от/до България!?Като самостоятелни единици или прикачени към състава на влак!?
« Reply #2283 on: 27.11.2021, 00:50:30 »
Винаги към състава на влак.
Първо, и по двете трасета има участък без контактна мрежа и второ, за движение на собствен ход, трябва да се осигуряват правоспособни машинисти във всяка държава поотделно и да се плащат такси за преминаване като за влак, което е нерентабилно.
Историята помни и изключения разбира се. Дизеловите мотриси Дезиро и Щадлер на Гръцките железници преминаваха през България на собствен ход. Доставчикът си беше уговорил машинисти придружители и зареждане с гориво по пътя, но тогава организационно нещата са били съвсем различни.
Мотрисата 19 001 след закупуването ѝ през 1965 г е пътувала от Австрия до България също на собствен ход.
Смартроните специално след пристигането си имат отчетен пробег в работно състояние около 80 км - толкова е тестовото им пътуване след излизане от завода. Иначе и те, и Шкодите са напълно функционални по време на пътуването.
Offline daniel76
« Reply #2284 on: 27.11.2021, 19:39:04 »
Аз да питам като любител : Ремонтираните в Чехия и Словакия лок. серия 44 с друг (вакуумен) ГВП ли са?
« Reply #2285 on: 27.11.2021, 19:39:28 »
Да.
Offline Forest1865
« Reply #2286 on: 06.12.2021, 19:17:43 »
Да попитам,понеже направих една Констанца,имало ли е планове линията от Мангалия да продължава на наша територия до Кардам/Добрич или нещо да върви успоредно с краибрежието ни!?
« Reply #2287 on: 06.12.2021, 19:24:25 »
На мен не ми е известно да е имало такива идеи.
Дори съществуващата линия през Кардам почти не се ползва, така че едва ли някога се е чувствала нужда от нова линия в това направление.
« Reply #2288 on: 06.12.2021, 20:08:10 »
Не забравяйте, че след Ньойският договор от 1919 до 1940 Добруджа е румънска територия. Няма как да имаме планове за развитие на железница там. В Румъния остават: Тутракан Добрич, Силистра, и Балчик
« Reply #2289 on: 06.12.2021, 20:29:38 »
Всъщност през 1910г. линията е построена до Добрич, а след това румънците я свързват с тяхната мрежа от Добрич до Черна вода. В днешно време тази линия Повеляново-Добрич-Кардам е очевидно в лошо състояние, с ниски скорости и не е конкурентна на автомобилния транспорт по никакъв начин. Би било добре да се модернизира, но едва ли ще се случи в близките 20 години.
« Reply #2290 on: 06.12.2021, 20:30:58 »
Линията от Добрич до Кардам всъщност е строена от румънците, което е нормално по онова време за новите територии - държавата иска да ги свърже, за да ги приобщи по-бързо и да убие различната идентичност. Това в по-ограничени измерения, заради развитите стредства за комуникация, се наблюдава и днес. Типичен пример е новият мост през Керченския проток.
« Reply #2291 on: 06.12.2021, 22:04:33 »
Линията Констанца  - Мангалия е строена за развитието на Мангалия като второ пристанище и корабостроителница на Румъния. Едва ли има перспектива към Дуранкулак и Балчик, а нататък теренът до Варна е изключително сложен.
« Reply #2292 on: 07.12.2021, 10:07:36 »
Не можах да разбера, в момента има ли и имало ли е някога жп линия, минаваща през границата около Дуранкулак?
« Reply #2293 on: 07.12.2021, 10:12:43 »
Няма и не е имало.
Offline Forest1865
« Reply #2294 on: 10.12.2021, 18:49:16 »
bdz43r Днес имам два въпроса към теб!Защо РП Люляково?Има ли нещо общо с непостроената линия до Старо Оряхово?И второ питане,понеже вчера ползвах 8650 ми направи впечатление,че лятото при спускането Веринско-Вакарел спира инцидентно на Вакарел и ревизор прави проба на спирачките,а вчера по разписание си мина транзит!
« Reply #2295 on: 10.12.2021, 20:21:48 »
Разделният пост е нещо, което не е пълноценна гара с коловози, но има отношение към службата по движението. Обикновено това са места, където линията се разделя на две (Мусачево, РП 4) или става от еднопътна на двупътна (Люляково, Струя, Прилеп), или е било гара, но вече служи само за разделяне на междугарието на две и отклонителните коловози са демонтирани или не работят (Хумата, Видбол, Черепиш).
А на Вакарел правят проба всички спиращи пътнически влакове. Ако транзитен влак спре по каквато и да е причина - прави се проба.
Offline Forest1865
« Reply #2296 on: 10.12.2021, 21:35:22 »
Мерси за отговора!А какъв е принципЪТ за правене на спирачни проби!? Не мога да се изразя правилно технически, обаче ми е ясно, че проби се правят в начална и крайна гара! В моя случай, вчера, бях на 8650/2626, къде по трасето по правилник също трябва да се направи проба!? И като в случая със Вакарел, спускането от Славяново към ГО не е ли по същия начин натоварващо за спирачната система и не трябва ли в този случай на Стражица да се направи проба?
Модератор: Не само технически, и грамотно не можеш да се изразяваш!!!!
« Last Edit: 10.12.2021, 22:17:51 by difian »
Online Ivo
« Reply #2297 on: 10.12.2021, 21:42:37 »
Преди последващо голямо спускане? Нямаше ли някакъв знак със символ колело със калодки на гари, на които трябва да се прави проба?
« Reply #2298 on: 10.12.2021, 21:54:09 »
Предвид поредния инцидент с „разцепване“ на трамвайна стрелка би ми било интересно да разбера ако някой от вас е запознат. Има ли мотрисни влакове, които да имат система за безопасност, която да бие аварийна спирачка при подобна неизправност на релсовия път, колкото и ниска да е вероятността за такава повреда?
« Reply #2299 on: 10.12.2021, 22:06:06 »
Проба в крайна гара не се прави... безсмислено би било.
Случаите са много, не ми се изброяват подробно - смяна на локомотиви и на локомотивни бригади, всяко нарушаване на въздухопровода, престой над 20 мин, определени гари, след които следва голямо спускане и т. н.
Това е подсещане за извършване на проверка на ефективността на спирачката или жаргонно пробно задържане след потегляне. Отнася се само за влакове, за които гарата е начална. Останалите, щом са спрели в гарата, значи имат спирачка.
И като в случая със Вакарел,спускането от Славяново към ГО не е ли по-същия начин натоварващо за спирачната система и не трябва ли в този случай на Стражица да се направи проба?
Стражица е след Славяново и там спускането вече е минало. Пробата се прави на Славяново, но само ако влакът спира.
В железницата стрелките винаги се заключват по някакъв начин в крайното си положение и едва тогава се допуска всякакво движение по тях. При маневра е достатъчна защитата на механизма, осигуряващ езиците срещу самоволно разместване, който наистина ги осигурява, а не е просто пружина като при трамваите. Отговорност на работещия със стрелките е да се убеди, че този механизъм е в крайното си заключено положение преди да разреши придвижване на маневрата. При влаково движение, заключването и крайното положение на стрелките се контролират от осигурителната техника и влак през незаключена стрелка не преминава. При повреда в осигурителната техника, стрелките се заключват ръчно с ключ на място или се осигуряват с болт и едва тогава се разрешава движението по тях.
« Last Edit: 10.12.2021, 22:07:37 by bdz43r »
