Author Topic: Общински Транспорт Русе АД  (Read 30753 times)
Offline pesho
Re: Общински Транспорт Русе АД
« Reply #100 on: 08.01.2019, 00:26:21 »
Проблем беше ръководството на Еггед,което съсипа състава от ремонт с тиксо и въздух.
« Last Edit: 08.01.2019, 13:17:44 by difian »
« Reply #101 on: 08.01.2019, 00:39:36 »
Преди не знам какво е било. Казвам в момента какви са пречките. Не се лъжете по местните медии. Нивото им е много ниско и всички са купени от политическото ръководство на града.
Offline rs_section
« Reply #102 on: 08.01.2019, 09:51:07 »
Тая тема сме я дъвкали поне 15 пъти. Проблемите са много, почнали са от краденето при разпадането на комунизма, минаха през изгарянето на тролеите в гаража (случайно или не), фалиралото РОАТ, малоумният договор между общината и Еггед от времето на Йотов и се стигне до днес и липсата на желание по-рано да се прекратят договорите за автобусен транспорт или поне да се сложат изисквания за нископодови автобуси. Не може да се каже, че нищо не се прави сега за транспорта, защото просто не е вярно. Дали е достатъчно на този етап е друга тема. А що се отнася до ръководството на тролейбусния транспорт - по времето на Еггед беше един скандален малоумник от БКП който освен за това колко са онеправдани и как нямат пари, за нищо друго не говореше, а реално и нищо не се свърши поне да се поддържа нивото. И общината в случая не беше основният виновник.
Междудругото наскоро открих, че през 2017 г. фалиралото РОАТ чрез синдика си, е продало на "Тролейбусен транспорт Русе" ЕООД една камара недвижими имоти и сгради, представляващи по същността си тролейбусното депо (не е включена ККМ тъй като тя е публична собственост). Самото "Тролейбусен транспорт Русе" ЕООД е собственост на пловдивска фирма за внос на медицински изделия, и е свързано със собствениците на "Тролейбусен транспорт Пазарджик" ООД (не знам дали това им е официалният превозвач или е схема с името като при нас), и болницата Бургасмед. Може би именно поради това се беше чуло за нов играч именно от Пазарджик, който да оперира тролейбусния ни транспорт и което в последствие беше категорично отхвърлено като опция.
Интересно ми е как са уредени отношенията за депото между собственика на сградите и "Общински транспорт Русе" АД.
« Last Edit: 08.01.2019, 09:53:44 by rs_section »
Offline simo
« Reply #103 on: 08.01.2019, 12:55:23 »
Мен ми е интересно от къде имаш информация за изгорели тролейбуси при пожара? В интернет пространството, до колкото излиза нещо при търсене за това събитие, се говори само за изгорели автобуси, а и до колкото знам тогава тролеи и автобуси са били паркирани на различни площадки.
В първите договори с автобусните фирми, никъде нямаше написано за нископодови возила и евро стандарти. Защо господата на центъра не вкараха такива изисквания в настоящите договори, само те си знаят. Нископодови автобуси има, но това е мижава екстра спрямо възрастта им. Автобусните оператори си спазват договора и няма основание(не изпълнението на 1-2курса не е такова) за по-ранното му прекратяване, каквото е желанието на 99% от ползващите ГТ русенци.
Offline pesho
« Reply #104 on: 08.01.2019, 23:02:11 »
За автобусните договори не съм съгласен,че се изпълняват.Линия 18 през 2018 са два месеца имаше проблем във 5 курса неизпълнени,а сега гледа да се цака със 11 линия като вече два пъти засичам автобуса да е на спирка помпена станция в 7,45,когато трябва да тръгва от 48 блок по това време.Няма как да се прехвърли за 30 секунди.
Offline simo
« Reply #105 on: 08.01.2019, 23:50:04 »
Така ще е докато няма строг контрол от онези на центъра. То затова(гонки между автобуси) трябва по-скоро въвеждане на новата транспортна схема - достатъчно вече се бавят, а ако трябваше да се прави за някой по-голям град, сигурно на унгарците ще им трябваше петилетка за изпълнението.
Offline pesho
« Reply #106 on: 05.02.2019, 13:26:09 »
Последните новини от днес са,че на 06.05.2019 г. трябва да тръгнат новите тролеи втора употреба,които общината преговаря да закупи.
Скоро ще е готовата новата схема
Дапа може да получи разрешение вероятно на сесията на обс на 28.02 за развиване на дейността.В следствие,на което дапа да кара всички линии от новата схема.
« Reply #107 on: 05.02.2019, 19:04:39 »
Това са тези от Лозана?
Offline bgdimitrov
« Reply #108 on: 05.02.2019, 19:54:25 »
Възможно е да са те, или пък Тр21 от Чехия. Или ако са измислили друго.
« Last Edit: 05.02.2019, 20:07:35 by bgdimitrov »
Offline dst1123
  • Т25 (199x-12.2015)
« Reply #109 on: 05.02.2019, 22:28:27 »
5 NAW-та и 12 21ци  ;)
Offline bgdimitrov
« Reply #110 on: 05.02.2019, 22:59:05 »
Моля? Малко да уточниш няма да е лошо.
« Last Edit: 05.02.2019, 23:01:02 by bgdimitrov »
Offline pesho
« Reply #111 on: 05.02.2019, 23:01:24 »
Да това ще е,което каза dst1123.С този новият състав искат да разкарат всичките ивекота.
Offline dst1123
« Reply #112 on: 05.02.2019, 23:22:55 »
Е баш всичките не, но поне ще може да се запълнят дупките в графиците, които сега са доста. Малцина са тролеите дето сега могат да изкарат цяла смяна без значение от модела. И 21TrACI ще са от Пилзен, съдейки по базата са останали около 13 машини всяка една е около 12 000 евро, докато NAW-тата са по 7 000 на парче. Гарантирам,че като дойдат Шкодите ще ги юрнат на 2,13,21 заради ремонта на Липник или  2,9,24,26 като почнат с ремонта на бул. 3-ти март ,заради автономния ход. И Хесовете барабар с Ивекотата ще стоят на улицата както беше като правиха Николаевска,а Шкодите и Рената сигурно ще минават по бул.България като ремонтират Сарайския мост.
« Last Edit: 05.02.2019, 23:32:15 by dst1123 »
Offline bgdimitrov
« Reply #113 on: 05.02.2019, 23:42:17 »
Изключително се надявам това което казваш да е така, но малко се съмнявам. Все пак говориха, че ще се купуват 5-6 тролея, а не 19... А дано.
Offline pesho
« Reply #114 on: 12.02.2019, 16:39:46 »
На 28.02.2019 г. шефа на дапа ще ходи на заседанието на местният парламент да поиска 43 декара земя собственост на спортни имоти за строеж на ново депо.Сегашното е частно и на месец се плащат близо 93 хиляди без ддс. Първо ще се започне със проектирането на новото депо и при намиране на финансиране ще започне и реално изграждането му.
Offline rs_section
« Reply #115 on: 13.02.2019, 17:52:35 »
Не е ли имотът на Паркстрой до Метро или става дума за друг терен?
Offline bgdimitrov
« Reply #116 on: 13.02.2019, 20:05:36 »
Точно имота който е предвиден за паркстрой. На следващото събрание на общинския съвет ще гласуват да се прехвърли за ползване от Общински Транспорт.
Offline pesho
« Reply #117 on: 06.03.2019, 15:22:51 »
Според интервю със кмета от днес има доста интересни новини.До 6-ти май общината ще се помъчи да закупи и пусне 7 тролейбуса,а след това ще се вземат и още 14.За бъдеще време ще се кандидатства ако има пари от Европа и за нови тролеи. Ще се поеме и автобусният транспорт от общината със автобуси евро 6,а по-нататък и със електробуси. Има идеи и за изграждане на още контактна мрежа.
« Reply #118 on: 06.03.2019, 17:21:53 »
То на цялата немотия електробусите ще вървят като на свинче звънче. С по-малко пари ще се изправи тролейбусният транспорт от нокдауна, а метанови автобуси Euro 6 все ще се намерят от братския китайски и братския турски народ.
Offline rs_section
« Reply #119 on: 07.03.2019, 11:57:57 »
Идеята нали е за край на немотията все пак. Русе може да поддържа адекватен градски транспорт с много по-високо качество от сегашното, което съответства на нивата от 1997 г. Нови машини ще се чупят по-малко, ще са по-икономични и ще генерират по-малки разходи. Освен това в интервюто се говори за новия програмен период, по който ако изобщо е възможно, ще може да се кандидатства към 2022 г., така че дотогава може и електробусите да са станали по-добри, може и самата община да успее да защити по-сериозно финансиране. Все пак електрическият транспорт се води и мярка за екология.
