Author Topic: Маршрутни промени  (Read 507394 times)
Re: Маршрутни промени
« Reply #2400 on: 09.08.2023, 00:09:53 »
107 можеше да го пратят да върти на Бонсови поляни и да закрият 103, който е повече от безполезен.
« Reply #2401 on: 09.08.2023, 02:31:43 »
Е как реши, че ще е полезен цял ден да върти кръгчета до Люлин планина?
Offline Buses Sofia
  • Асен
    • https://www.flickr.com/people/195663990@N07/
« Reply #2402 on: 09.08.2023, 12:14:35 »
Защо на света скъсяват 107 до Карпузица?!?!?!
Вършеше ми супер работа през Горна Баня...
Заради слаб пътникопоток до суходол
И заради Суходол затварят и в Горна Баня... Да го направят някъде до Метростанция Горна Баня например
« Reply #2403 on: 09.08.2023, 14:25:39 »
През септември щели да пускат допълнителна линия Д4/804М Сред село - Карпузица - МС Горна баня. Това добре, но по-добре е да тръгва от обръщалото на А58 в Княжево, за да довежда и в двете посоки - към ТМ5 и към Метролиния 3.
Offline Buses Sofia
  • Асен
« Reply #2404 on: 25.08.2023, 01:00:31 »
Ето какво беше да се опиташ да се качиш на градския транспорт след мача.
Към 22:08 започва всичко:
Виждат се 4 автобуса (линии 72, 204, 604, 76) на сп. Граф Игнатиев посока Орлов Мост. Стоят там и не мърдат
В другата посока няма нито един автобус, а всички са на около 15 минути разстояние според електронната табела: 304 беше на 8 минути. Гледах му движението пред Гугъл Мапс. Той обаче продължи направо към СУ и после изчезна от картата. 94 беше на 6 минути за 30 минути. 204 беше пъвро на 21 после стана на 49. 76 пишеше 25, но после стана 0 (за което ще обясни по нататък). 72 беше също около 20. За 604 не помня изобщо.
Аз също така бързам да хвана последният 64, тъй като живея в Бояна и друг читав транспорт до там няма. За това имам 20 минути да хвана нещо за да стигна до 64.
Реших да се върна при кръстовището за да видя какво става:
по Драган Цанков (посока Графа) имаше един 76 зад него 604 и после мисля, че 204. По-надолу по Евлоги пък имаше само един Ман, който не успях да установя на коя линия се движи.
А пък за трамваите?:
Трамвай 18 около 22:08 си мина без проблеми към Жунралист, но след като обърна там и отиде при кръстовището при Графа се закучи дълго време, мина, и после пак се закучи за дълго време на Кино Одеон. Трамвай 10 изобщо не успя да мине кръстовището дълго, дълго време.
След още малко чакане осъзнах, че нямам шанс да хвана 64 и реших да потърся някое такси. Успях с мъки и с помощта на приятели да се уреда с едно
Като се качих на таксито (взех го от някъде в Лозенец) и минахме през кръстовището (което ни отне около 5 минути) видях същите автобуси на спирката посока Орлов мост и също така едва помръданлите 76, 604 и 204, които след като минахме кръстовището минаха и те
Извинявам се ако пиша в грешната тема или ако имам грешки, но в момента, след толкова емоция и хаос и имайки предвид часа също, вече не ми се прави квото и да е
« Reply #2405 on: 25.08.2023, 11:54:43 »
То по време на мач е ясно, че от Орлов мост до Графа ще има тапи. Защо не отиде на Попа да хванеш метро или ТБ2, 8 до МС България? Тролеите могат да бъдат спрени, но не и метрото.
« Last Edit: 25.08.2023, 11:57:56 by blagun »
« Reply #2406 on: 25.08.2023, 12:16:40 »
Въобще районът около Орлов мост е силно препоръчително да се избягва, когато има мачове на Левски и/или ЦСКА на националния стадион.  :)
Offline Mizchiev_Dev
« Reply #2407 on: 26.08.2023, 22:13:35 »
Чудно ми е защо?
- От 04:30 часа на 26.08.2023 г. до 24:00 часа на 28.08.2023 г. се променя маршрута на тролейбусна линия № 9 както следва (в посока площад Сточна гара): от ж.к. Борово по действащия маршрут до кръстовище бул. „Васил Левски“/ул. „Г. С. Раковски“ и направо по бул. „Васил Левски“ (по маршрута на тролейбусна линия №8) до площад „Сточна гара“  двупосочно.
Тролейбусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута.
По маршрута на тролейбусна линия № 9 се закриват спирки:
с код 1886 „Ул. Г. С. Раковски“;
двупосочна с кодове 1422 и 1423 „Първа градска болница“;
двупосочна с кодове 1501 и 1502 „Сатиричен театър“;
двупосочна с кодове 1264 и 1265 „Площад Александър Невски“;
двупосочна с кодове 1962 и 1963 „Ул. Искър“;
двупосочна с кодове 2121 и 2122 „Ул. Поп Богомил“;
с код 2205 „Ул. Тимок“;
с код 1939 „Ул. Дунав“;
с код 1318 „Площад Сточна гара“.
Online difian
« Reply #2408 on: 26.08.2023, 22:54:22 »
Ремонтни работи в отпадналия участък има между Ал. Невски и Военния клуб само… Вероятно заради това, освен ако няма още нещо извънредно.
Offline Stoi4o
« Reply #2409 on: 06.09.2023, 08:13:20 »
ТБ7 е с променен маршрут и се движи до кино 'Одеон',но не знам защо.
Offline poly911
« Reply #2410 on: 06.09.2023, 08:42:18 »
Заради поредния щафетен маратон който се провежда всяка година
Offline 01Milen09
« Reply #2411 on: 07.09.2023, 22:38:27 »
От 09.09. До 13.09.2023 ще се сменя кръстовката на халите, тм1,12,18,27 ще минават през Ботев, а 20 и 22 до младежки театър, ще има 22тм.
Любим тм-933
Депо "Банишора"
« Reply #2412 on: 07.09.2023, 22:50:46 »
Екстра, ще има материал за фотографите :)
Интересно 22тм как ще завива от Тодор Александров към Константин Величков, вероятно ще обикаля през Одрин или Димитър Петков и по Стамболийски.
« Reply #2413 on: 07.09.2023, 23:15:41 »
Западен парк -Константин Величков - Тодор Александров - пл.Народно Събрание - по Дондуков до Младежки театър, и ще се връща пак през Тодор александров , до одрин и по стамболийски. Единствено завоя Одрин - Стамболийски ми се вижда проблемен , ако ще са съчленени. Но едва ли ще са дълги.
Offline 01Milen09
« Reply #2414 on: 07.09.2023, 23:37:41 »
Миналият път имаше стари манове, обаче по какъв маршрут беше преди не знам...
Любим тм-933
Депо "Банишора"
« Reply #2415 on: 08.09.2023, 01:01:34 »
Страхотно, по Ботев се очертава да минава целият трамваен траноспорт, с изключение на 5 и 11 :fan:
Пълна глупост, 1 и 27 са за закриване, 18 и той е почти безсмилен при наличието на 4. Просто ще се лашкат празни Песи в редица.
« Reply #2416 on: 08.09.2023, 08:17:11 »
За пореден път ще бъде приложено успешно пакетното придвижване на покойния Вуцов. :)
« Reply #2417 on: 08.09.2023, 08:48:35 »
Хайде, за 4 дни не е кой знае каква драма. При строителството на втория метродиаметър същите линии се движеха по Ботев повече от две години.
« Reply #2418 on: 08.09.2023, 13:38:36 »
Най-накрая официално съобщение.  :)
За времето от 00:00 часа на 09.09.2023 г. (събота) до 24.00 часа на 13.09.2023 г. (сряда) се въвежда следната временна организация на движение на обществения транспорт:
Трамвайна линия № 1 ще се движи по маршрут:
- в посока Централна автогара: от ж.к. Иван Вазов по действащия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“/ул. „Алабин“, направо по бул. „Христо Ботев“ и надясно по ул. „Струга“ до спирка с код 2665 „Централна автогара“ – крайна и начална;
- в посока ж.к. Иван Вазов: от спирка с код 2665 „Централна автогара“ по ул. „Струга“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и от кръстовището с ул. „Алабин“ по маршрута до ж.к. Иван Вазов.
Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут (в посока кв. Илиянци): от площад Журналист по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, направо по ул. „Алабин“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до Централна гара и наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кв. Илиянци двупосочно.
Трамвайна линия № 18 ще се движи по маршрут (в посока кв. Орландовци): от площад Журналист по действащия маршрут до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, направо по ул. „Алабин“, надясно по бул. „Христо Ботев“ до Централна гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. Орландовци двупосочно.
Трамвайна линия № 20: маршрутът се скъсява от депо Искър до Младежки театър.
Трамвайна линия № 22: маршрутът се скъсява от автостанция Изток до Младежки театър.
Трамвайна линия № 27 ще се движи по маршрут (в посока надлез Надежда): от кв. Манастирски ливади-запад по действащия маршрут до кръстовище бул. „Христо Ботев“/ул. „Алабин“, направо по бул. „Христо Ботев“ до Централна гара и наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрута до надлез Надежда двупосочно.
Ще се разкрие временна автобусна линия № 22ТМ с маршрутот ж.к. Западен парк до Младежки театър както следва:
- в посока Младежки театър: от ж.к. Западен парк по ул. „Западна“, ул. „Кубан“, бул. „Възкресение“ (в участъка от преди спирка „Ул. Освобождение“ до бул. „Александър Стамболийски“ автобусите да се движат в споделеното трасе, както автобусите от линии № 11 и 83, на кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ автобусите се включват в автомобилното платно в посока бул. „Тодор Александров“), бул. „Константин Величков“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Александър Дондуков“ и по  ул. „Бачо Киро“ до спирка с код 1074 „Младежки театър“ за трамвайни линии № 20 и 22;
- в посока ж.к. Западен парк: от спирка с код 1074 „Младежки театър“ направо по ул. „Бачо Киро“, наляво по ул. „Искър“, наляво по ул. „Веслец“, надясно по бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Тодор Александров“, наляво по ул. „Одрин“, надясно по бул. „Александър Стамболийски“ и наляво по бул. „Константин Величков“ (в споделеното трасе до спирка „Ул. Освобождение“) по маршрута до ж.к. Западен парк.
Автобусите от временната автобусна линия № 22-ТМ ще спират на:
- трамвайните спирки с кодове 1073 и 1074 „Младежки театър“ на ул. „Бачо Киро“ и ул. „Веслец“. Спирка с код 1074 „Младежки театър“ на ул. „Бачо Киро“ е условно крайна за маршрута, водачите да бъдат инструктирани да позволяват качване на пътници от спирката;
- съществуващите автобусни спирки по маршрута, включително на спирките с кодове 6454 и 6459 „Метростанция Сердика“, 6405 и 6406 „Бул. Христо Ботев“, 6407 и 6408 „Метростанция Опълченска“ и 6221 „Метростанция Константин Величков“ на бул. „Тодор Александров“ за нощния транспорт;
- на временна спирка с код 6222 „Ул. Одрин“ на бул. „Тодор Александров“ на 30.00 метра след ул. „Одрин“ в посока Младежки театър. Спирката е сигнализирана с табела Д24 на СУО;
- на временна спирка с код 6674 „Ул. Овче поле“ на бул. „Тодор Александров“ непосредствено преди ул. „Овче поле“ в посока ж.к. Западен парк.
- на трамвайната спирка с код 1926 „Ул. Димитър Петков“ за трамвайни линии № 3, 8 и 10 на бул. „Александър Стамболийски“ в посока ж.к. Западен парк.
Последният път 22ТМ се обслужваше от MAN SG262, но минаваше по Пиротска посока Центъра до Ботев и след това по Ботев и Т. Александров.  :)
« Reply #2419 on: 08.09.2023, 19:18:32 »
Що да не дадат по някоя почивка на в.някой ватман , че през Август са почивали по 4 дни. Маса припаднали колеги на линия, включително и 30 годишни. . Ама трябва да се търкалят празни, щото трябва да се реализира пробега. А това, че са празни и водачите им изнемогват и припадат - това е друга тема.
А за керваните в Понеделник и Вторник по Алабин и Христо Ботев - съвсем отделна тема...
« Last Edit: 08.09.2023, 19:28:01 by София 70 »
