Author Topic: Трафикът  (Read 678623 times)
Re: Трафикът
« Reply #520 on: 30.10.2008, 16:09:48 »
Това повечето шофьори са толквао глупаво племе, че няма накъде. Всеки гледа да се набие в кръстовището без да мисли дали не е по-добре да пусне другия и да не затлачава цялото движение - ама не, сакън да не го предреди някой.
А тия на Руски дето минават пред трамвайте заслужават да ги засилиш и да ги вачиш до Пирогов.
Българина го е страх от две неща:
Да не настине и да не се мине! :)
Offline Svetoslav
Re: Трафикът
« Reply #521 on: 30.10.2008, 18:49:57 »
И днес движението по Дондуков беше почти невъзможно, а също така и по останалите булеварди и улици водещи към центъра. Утре и в понеделник се очаква да е същото, че в понеделник даже може и по - лошо. Цялата работа е заради стачките срещу "любимото" ни правителство. Който може да заобиколи блокадата ще си улесни живота, за останалите остава да се заредят с търпение. :)
Re: Трафикът
« Reply #522 on: 31.10.2008, 00:01:52 »
Хах, аз добре че нямам много работа натам :P
Re: Трафикът
« Reply #523 on: 31.10.2008, 19:44:45 »
На Цариградско шосе посока центъра при строежа на Карфур имаше верижна катастрофа, вследствие на която имаше доста приятно задръстване за идващите от Младост, а иначе същинското задръстване на Цариградско започваше малко след алея Яворов. По Евлоги Георгиев от Военна към Моста беше сравнително спокойно като за петък, взимаше се за около 12-13 минути
Re: Трафикът
« Reply #524 on: 03.11.2008, 23:50:39 »
Днес, към 14.00 часа спря тока на Красно село и угасна светофара на кръстовището(бул.Гоце Делчев и бул.Цар Борис ІІІ)-голямо мазало стана-от 4-те страни навлязоха коли в кръстовището и всичко се задръсти за минути, по Цар Борис ІІІ задръстването стигаше до Руски паметник, по Гоце Делчев неможеше да се мине 40 мин. После дойде регулировчик и движението се оправи. На трамваите тока не беше спрял, но така спряха колите, че и на тях им препречиха пътя и се събраха по 3 петици в двете посоки. Незнам какво става в този район, обаче напоследък няколко пъти ми се случва там да няма ток. Даже единият път беше спрял тока и на трамваите, а един трамвай беше навлязъл наполовина на кръстовището, имаше свободно място колкото да мине един автобус. Сещате се какво стана, никой не пускаше никой и пак всичко се задръсти за минути. Тогава на трамваите тока дойде след 10-тина мин, но светофара дълго време след това не работеше.
Re: Трафикът
« Reply #525 on: 04.11.2008, 13:24:13 »
В момента по линия 76 има дупка от 50 мин. между рейсовете, после са около 6 един след друг. Внимавайте ако чакате да не попаднете в този 50-минутен интервал.
« Last Edit: 04.11.2008, 14:18:53 by Dragon »
Offline buzpedsed
Re: Трафикът
« Reply #526 on: 04.11.2008, 15:49:56 »
Ама какво е странното? То по 76 винаги си е така...
Re: Трафикът
« Reply #527 on: 04.11.2008, 18:27:58 »
GPS системата на СКГТ показва, че от 18.57 до 19.47 няма да има автобус 76 на 43-ти блок в посока Мл.4  :fan:
18:57 изчислено в: 18:26 04.11.2008
19:47 изчислено в: 18:26 04.11.2008
19:48 изчислено в: 18:26 04.11.2008
19:50 изчислено в: 18:26 04.11.2008
19:52 изчислено в: 18:26 04.11.2008
19:54 изчислено в: 18:26 04.11.2008
Re: Трафикът
« Reply #528 on: 04.11.2008, 22:59:14 »
Почти 100% от маршрута на 76 е в задръстване. Получава се така, че всички автобуси се събират на две групи до обяд, и ако едната глупа е в Младост, другата в Гоце Делчев, между тях 50 мин.няма нищо. Лошото е че май по въпроса нищо нечоже да се направи, докато не се освободят бус-лентите. Доказателство, за това че шофьорите не са виновни е това, че в събота и неделя са навреме, на интервал от 15 мин. през деня и 25 сутрин и вечер.
Re: Трафикът
« Reply #529 on: 05.11.2008, 02:03:33 »
Спокойно може да пратят 2-3 от закъснелите коли по-напред, ама кой да се сети....
Re: Трафикът
« Reply #530 on: 05.11.2008, 21:29:49 »
И да ги пратят най-много след врътка и половина пак ще са се завлачили. Отделно, че специално за 76 е труно да откъснеш 1-2 коли (т.е. трбява да обърнат на НДК или Г. Делчев, което води до 3 непълни курса и разправии с пътниците.
 тъй като тези курсове ако пренасочат коли ще са непълни, респективно плащането е по друга схема и с друга бумащина, а и карането 'по часовник' изисква индивидуално следене от диспечер за по-лесно не се прави или се прави в мн редки случаи
Re: Трафикът
« Reply #531 on: 06.11.2008, 22:47:23 »
В момента проблрема с големите закъснения идва и от нещо друго-на бул. България, точно преди кръстовището с бул.Черни връх, в платното посока Орлов мост правят някакъв ремонт. Днес вечерта беше задръстнето почти от бул.Иван Гешов, до бул. Черни Връх плътно. Минаваше се за около 30-35 мин.
Offline sopolivko
Re: Трафикът
« Reply #532 on: 06.11.2008, 23:00:30 »
Сега попаднах на това в агенция фокус и ми се стори доста забавно! Явно наистина нямат новини които да публикуват и са се сетили да споменат за случващото се всеки божи ден!!!
 Близо час закъсняват автобусите, чиито линии минават от кв. “Младост” и кв. “Дружба” през центъра
06 ноември 2008 | 20:46 | Агенция "Фокус"
София. Близо час закъсняват автобусите, чиито линии минават от кв. “Младост” и кв. “Дружба” през центъра, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Големи задръствания има по бул. “Цариградско шосе” и в района на Орлов мост. Колите на градския транспорт се движат в пакет по три-четири или по една, която обаче е препълнена. Вече един час автобус 204 не е минавал през Орлов мост.
Мисля че преспокойно можем да добавим и още много автобусни линии от цяла София независимо дали минават или не през Орлов Мост!
« Last Edit: 06.11.2008, 23:02:47 by sopolivko »
Re: Трафикът
« Reply #533 on: 07.11.2008, 15:10:42 »
Фокус ежедневно публикуват бюлетин относно трафика.
Re: Трафикът
« Reply #534 on: 07.11.2008, 15:45:16 »
По-точно ще е, ако кажем как те всеки ден бълват идентичен текст, който очевидно е копи-пейстнат откакто я пускат тази новина. Те даже май въртят 3-4 за разнообразие. Иначе Фокус са си супер агенция, ама в случая "хитруват" :)
Re: Трафикът
« Reply #535 on: 07.11.2008, 16:00:00 »
... остава дори и да не проверяват информацията, която публикуват.
А Фокус наистина е много добра агенция и не им отива да пишат непроверена информация, защото доста радиа и телевизии се позовават на тях.
Re: Трафикът
« Reply #536 on: 07.11.2008, 16:11:45 »
е то няма какво да се проверява, през абсолютно всеки делничен ден може да се каже, че движението по Цариградско е интезивно, а на Орлов мост е задръстено
Re: Трафикът
« Reply #537 on: 07.11.2008, 17:51:59 »
 Информацията я получават от ЦДП на СКГТ. Това, че дават идентична информция всеки ден и Фокус я повтарят е значи, че не е вярно. При големи задръствания от НДК до Орлов се постигат да час закъснения.
Re: Трафикът
« Reply #538 on: 07.11.2008, 20:19:30 »
Днес за първи път от доста време в петък беше много задръстено по Цариградско посока Орлите към 18:30. Явно влизаме в зимен режим.
Re: Трафикът
« Reply #539 on: 07.11.2008, 20:30:38 »
Най-накрая пуснаха кръстовището на ГМ Димитров и Драган Цанков. Днес там нямаше почти никакви коли, даже 280 и 413 нямаха кой знае какви закъснения
