Author Topic: Изграждане/ремонт на тролейбусна ККМ  (Read 250184 times)
Най-накрая махнаха две излишни стрелки при стадион Г. Аспарухов, откъдето се включваха единиците от стоянка Левски преди доста време. Събирателната точно след спирката беше кошмарна и редовно изпадаха тояги на нея.
Според мен тези стрелки ще се използват в Люлин 10 - за 6-та и 7-ма линия. Нали се очаква някакъв ремонт.
Offline sofianec
Има доста места из града, където с изграждане на двойна контактна мрежа биха се постигнали по-добра организация на движението и по-малка опасност от катастрофи. Както знаем тролейбусите трябва да намаляват значително скоростта си когато преминават през разклонения. Ако се комбинират спирките с местата където мрежата се разклонява биха се постигнали по-високи средни скорости.
1) Едно място е например тунела на НДК. Там линия 9 се откланя след завоя на тунела, и намалява след завоя. Видимостта е малка и коли с висока скорост излизат от тунела и срещу тях се изпречва тролея, който е намалил почти до спиране. Защо не се премести стрелката преди спирката в тунела. Със спирането на спирката тролеите могат да се престрояват в съответната линия.
2) Същото си го мислех и за престрояването на линии 5 и 8 за ляв завой на университета. Ако разклона беше още на спирката на Орлов мост те биха могли да преминават с висока скорост по целия участък между моста и университета, а не да спират по средата на отсечката. :rolleyes:
Има си ограничения които автомобилите трябва да спазват, а не да летят като идиоти. Като не спазват ограниченията - нека си трошат главите.
Ами в нормалните страни тролеите не намаляват като минават през кръстовки.
Offline LG_
  • Строител
  • for a better infrastructure
    • ICQ Messenger - 354966774
Да бе и да се омотаем в кабели от всякъде като румънците. Не балгодаря.
По-скоро стрелките трябва да се сменят с по-модерни за да позволяват по-високи скорости
Quote from: geogregor
Offline sofianec
Как изглеждат такива по-модерни стрелки?
Offline BOBI MW
Ими мисля че са такива
&feature=related
Тази на Царя наистина е на мръсно място. Пример за по-ранно разделяне на мрежата с цел престрояване е стрлката, разделяща 1 и 2 от 4 и 11 малко преди Художествената академия. И една питанка - мрежата по Канала между Орлов и Стадиона ползва ли се често, за да има разделяща стрелка точно преди светофара на Орлов? Спомням си, че преди 6-ците от Левски се прибираха оттам за гараж.
На 3 април за последно аз видях тролей да минава по този път.
Offline sofianec
Как действат технически тези стрелки? На монтираните в София когато стрелката разделя има нещо като датчик който мери дали тролейбуса минава с ток или без ток и обръща, или? Той е на максимум 50 см от стрелката и за това като че ли тролея трябва да намали. Тези от клипчето нямат май такива неща.
Или тролея намалява, защото ъгъла на откланяне е твърде голям и има опасност от това токоснемателя да изкочи от релсата?
По въпроса с тунела на НДК и стрелката, толкова много кабели не биха били, гледам че мрежата и без това е двойна, не знам по какви причини. Може би е имало план тунела да се ползва двупосочно? Разкланянето може да стане даже на спирката на Петте.
Имаше такова време .Тунела беше двупосочен и Левски и Патриарха и Раковска ,ама не помня до коя година беше ?
Offline AROS
До 1992г. бяха двупосочни, а някъде 1985 беше двупосочен тролея през тунела на ндк, правеха ремонт на патриарха, от другата страна на тунела в посока петта кюшета май в тунела е нямало спирка за тролеите
Нов изолатор на Ботев и Сливница
Offline Chato
Ще си позволя да подновя темата. Някой има ли информация защо този начин на окачване не се използва (поне в София, в дреги градове все още съм виждал да се използва):
На практика този метод е почти същия като един, който и сега се използва. С тази разлика, че тези неща (дето не знам как се казват :P) при новия метод се закачат директно за пръта, а не чрез кабел.
« Last Edit: 10.03.2011, 22:47:44 by Chato »
Предполагам защото е остарял метод, който не благоприятства развиването на по-висока скорост.
Offline freepigeon
Това не е метод на окачване а е направено в следствие на премахване на опорните въжета закрепени за околните сгради които са държели мрежата.Те са премахнати поради ремонт на сградата (може би).Това е някакъв компромисен вариант и тази мрежа не би трябвало да е в редовна експлоатация мисля че и не е.
Горенаписаното не е вярно.
Offline Beer
Рамото е заварено за стълба(вместо да е вързано с подвижен елемент) и окачването е така,защото ако беше директно вързано за рамото вместо за жичката,при по-силно клатене ще се изкърти....Дивотия без край.
Offline Chato
Този начин на свързване май е бил масов преди. Имаше остатък от такова свързване на Дондуков, в близост до моста "Чавдар"
