Author Topic: Странични въпроси  (Read 401964 times)
Re: Странични въпроси
« Reply #1440 on: 20.01.2016, 12:12:11 »
Радиатор, радиатор на парното, датчик за температурата на охлаждащата течност...
Offline Sixkiller
« Reply #1441 on: 20.01.2016, 13:15:51 »
Имаш ли загуби на антифриз? Проверявал ли си клапите за потока на въздух на парното (степените като ги въртиш в купето) дали работят добре?
Offline зетко
« Reply #1442 on: 20.01.2016, 16:53:14 »
Сигурни ли сте, че термостатът е подходящ за нашите географски ширини? На колко градуса отваря големия кръг?
Повечето производители имат различни термостати според климата на региона, за който е произведена колата. Например твоята ако е "италианка" може да отваря рано и колата загрява трудно в тоя студ.
Ако духа студено на загрял двигател най-вероятно е малко охладителната течност, но тогава температурата на таблото ще е ОК или по-висока от нормалното.
Много е вероятно проблемът да не е само един - например дефектирал датчик за температура в комбинация с проблем в клапите, които въртят топло-студено.
Offline kristian40t097
« Reply #1443 on: 21.01.2016, 22:18:09 »
Ами закарах я в сервиз и казаха, че фланеца бил счупен, и когато термостата отвори застава на криво и се чупи под натиска на пружината. На кратко честити ми 70 лева за части и 30 за работа.
За трамвайния транспорт!!!!!
« Reply #1444 on: 29.01.2016, 21:06:22 »
Някой немско разбиращ може ли да каже как се превежда hauptunterchung - доколкото аз успявам, от разни текстове, си го превеждам като технически преглед?
Offline bahner
« Reply #1445 on: 30.01.2016, 02:59:23 »
HauptunterSuchung на мен ми звучи като основен ремонт, но буквално e основен преглед/инспекция.
« Reply #1446 on: 14.02.2016, 17:45:55 »
Искам да попитам някой знае ли някой някъде в района на Слатина, Дружба, Младост да изкупуват стари акумулатори и на какви цени?
« Reply #1447 on: 14.02.2016, 20:46:48 »
При emm_1968 по два лева килото  :P
Иначе ето една възможност на Шипченски проход
Offline pepi1997
« Reply #1448 on: 14.02.2016, 21:05:09 »
Във всеки пункт за вторични ще ги вземат. Около лев - лев и нещо на килограм е май сега.
Ако не ти се занимава хвани някой циганин около Гара Искър - той също ще ги купи.
« Reply #1449 on: 14.02.2016, 22:37:28 »
Благодаря :)
« Reply #1450 on: 15.02.2016, 18:30:57 »
Да попитам при закупуване на винетка изисквали ли са на някой регистрационния номер на автомобила, защото мисля че го въведоха като изискване, но мои познати казаха, че не са им го искали при закупуването?
« Reply #1451 on: 15.02.2016, 21:33:50 »
Само 1 година номерът се изписваше. Сега - не.
Offline vasko
« Reply #1452 on: 15.02.2016, 22:39:34 »
Баща ми всяка година закупува годишна винетка за семейния автомобил. При всяко закупуване, касиерката го съветва да пази касовата бележка, тъй като можело да бъде изисквана от пътните полицаи за доказателство за покупката. Също така при евентуален инцидент и повреждане на винетката (счупване на стъклото) с бележката и долният отрязък от самата винетка може да се получи нова.
Всяка година касиерката е отбелязвала номера на автомобила върху касовата бележка.
Преди няколко дни, бях с баща ми, докато купуваше новата годишна винетка. Касиерката отново записа регистрационния номер върху касовата бележка. Тя каза, че това било задължително изискване от АПИ.
Не знам. Може би, важи само за годишната винетка.
Тогава ставаше дума за изписване на номера върху самата винетка. А аз говоря за изписване на номера върху бележката, с която се доказва покупката.
vasko - оригиналът! :)
Offline pepi1997
« Reply #1453 on: 16.02.2016, 22:08:16 »
На мене ми го искаха на касата на ОМВ, за годишна винетка става дума.
Offline Sixkiller
« Reply #1454 on: 16.02.2016, 22:29:25 »
На мен миналата година на Лукойл не са ми искали рег. номер.
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #1455 on: 27.02.2016, 09:04:21 »
Колеги, имате ли представа къде мога да намеря голямо разнообразие от стилни мартеници на ниски цени (на едро)?
(Не, няма да ги продавам - идеята е да дам на всички /над 100/ колеги в офиса.)
« Reply #1456 on: 27.02.2016, 09:44:04 »
Китайците на Илиянци са перфектни за пазаруване на едро. И не е възможно да няма мартеници.
Offline NULL
  • Keep Walking
« Reply #1457 on: 28.02.2016, 23:38:53 »
Разгледах какво предлагат.
10 бр. гривни /в една опаковка, от големите и едри плетки от конци, които вървят на другите места над 1 лев/ за ръка са 2,50 лв.
100 бр. гривни с метално захващане на краищата (от конци) са 18 лв.
Имаше и от китайските пластмасови гривни - 50 бр. за 6 лв, но на тях не съм им фен.
ПП: Интересно ми е колко ли ме кълнат търговците там, като за всичко и от всеки си искам касови бележки...  :D
Няма само аз да плащам данъци, я !
Offline UMSofia
« Reply #1458 on: 29.02.2016, 17:40:55 »
Ти хубаво си искаш касови бележки от китайците, ама ние вече им накупихме скъпи и луксозни коли, апартаменти в Свобода, Надежда и изобщо оправихме им материалното положение.
Offline viktor_bdz
« Reply #1459 on: 29.02.2016, 19:34:19 »
Истина е.  :P
