Author Topic: Маршрутни промени 2006-2017  (Read 1742171 times)
Re: Маршрутни промени 2006-2017
« Reply #6640 on: 22.12.2015, 20:26:34 »
Няма как при положение, че няма ежедневни курсове до Ярема експериментът да излезе успешен дори и с удължаване.  :rolleyes: Може би експериментът щеше да успее, ако имаше кола до Ярема и обратно всяка сутрин и вечер. :rolleyes: Трябваше още от началото на експеримента да се осигурят ежедневни курсове сутрин и вечер до Ярема. :rolleyes:
« Last Edit: 22.12.2015, 20:33:46 by V.Peichev »
« Reply #6641 on: 28.12.2015, 08:10:32 »
ТМ линия 6 в момента се движи до СТЗ.
« Reply #6642 on: 29.12.2015, 10:58:08 »
Някой правил ли е наблюдения по А26 между Обеля и МС "Хан Кубрат" - има ли смисъл от линията в тази част на маршрута? И без друго е прекалено дълга и се чудя дали не може някъде в Надежда да върти, като се движи по ул. "Хан Кубрат", за да осигури по-редовен транспорт в пик от А285.
« Reply #6643 on: 29.12.2015, 11:15:38 »
Снощи в 18:37 от първата спирка - от МС Обеля до бл.207 беше натоварен, в останалата част от маршрута между крайната спирка и МС Хан Кубрат имаше по 2-3-4 човека. През дена и когато има ученици може би е по-натоварен.
Offline kristian40t097
« Reply #6644 on: 06.01.2016, 16:32:14 »
3135 по 213 мина по марштута 305 от Централна гара до Подуене след това направи десен до Евлоги Георгиев и с ляв завой продължи по маршрута. Каква би могло да е причината?
За трамвайния транспорт!!!!!
« Reply #6645 on: 06.01.2016, 17:28:59 »
Може да е объркал маршрута. Преди време имаше и друг такъв случай и мина по Оборище.
Днес по обед, например, 2147 беше на 78, но явно по навик спря на спирката на Сливница и Хр. Ботев (78 не спира там).
« Reply #6646 on: 14.01.2016, 15:56:34 »
Приключва околосветското пътешествие на линии 8 и 14. :fan:
ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 8 И 14
Валидна от: 14-01-2016
13-01-2016 09:53
Във връзка с приключване на обект: Отводняване на пътен възел на ул. „5001-ва” при железопътния мост м. „НПЗ Искър-север”, район „Искър” от 04:30 часа на 14.01.2016г., се възстановят постоянните маршрути на автобусни линии № 8 и 14 (с преминаване в двете посоки по ул. „5001-ва” между ул. „Искърско шосе” и ул. „5010-та”).
Offline Emperor
« Reply #6647 on: 20.01.2016, 20:40:43 »
Не че е нещо важно :D
Във връзка с опасност от падане на ледени висулки от 09.00 часа на 20.01.2016 г. до второ нареждане се закрива крайна спирка с код 1720 „Съдебна палата“.
Крайна и начална спирка за трамвайни линии 5 и 8 е спирка с код 1721 „Съдебна палата“.
« Reply #6648 on: 29.01.2016, 20:18:11 »
Quote from: sofiatraffic
ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 42, 81 И 111
Валидна от: 29-01-2016
29-01-2016 14:30
Във връзка с обект “Пътен надлез на ул. “Филиповско шосе” над СОП при км 59+500 в участъка от бул. “Добринова скала” до ул. “3-ти март” и заповед на Столична община:
    срокът на строителството се удължава до 24.00 часа на 08.04.2016 г.
    автобусни линии № 42, 81 и 111 продължават да се движат по действащите маршрути и да работят по действащите разписания.
Offline Emperor
« Reply #6649 on: 10.02.2016, 12:58:06 »
Заради ремонт на Алабин. От Петък до Неделя.
4 се закрива, 18 до Никола Петков, 12 до Съдебната Палата, 10 до Лозенец и ще има 10А Журналист - Кораб Планина
« Reply #6650 on: 10.02.2016, 13:15:45 »
Егаси порнографията. Закрива се титулярният маршрут на 4, за да се пусне по него 18.
Къде по-добре щеше да е 18 да се обедини с 10 с маршрут Орландовци - Западен парк.
« Reply #6651 on: 10.02.2016, 13:34:28 »
Да, само че 10 и 18 са в различни депа, а смесено обслужване се избягва. Иначе нямаше да е лошо да има някой пендел по Графа. Поне лозенчани ще имат още един трамвай за три дни.
« Last Edit: 10.02.2016, 13:37:44 by ozzy »
« Reply #6652 on: 10.02.2016, 13:42:20 »
Маршрут Орландовци - Западен Парк се дублира силно с ТМ3 и би било по-удачно неговото подсилване докато трае ремонта.  :rolleyes: По-добре беше 4 да остане с титулярния си маршрут, а 18 да се закрие. Също така можеше да се пусне пендел Гарибалди - Журналист осъществяващ връзка с 10А с двупосочен курс около 25 минути с почивката на водача с 2 вагона при интервал 12-13 минути или може би 3 вагона при интервал 8-9 минути.  :rolleyes: 10 до Лозенец не е лошо решение - запазва връзките със Стамболийски и Македония при умерен дублаж с ТМ3, 6 и 8.  :rolleyes:
« Last Edit: 10.02.2016, 14:00:39 by V.Peichev »
« Reply #6653 on: 10.02.2016, 14:27:06 »
Ако няма да има по светло захранване в определен участък по Графа, няма как да има пендел.
Иначе предлагам на Красна поляна да осигурят два резервни трамвая на отклонението за ТВ кула (Семинарията), че не се знае и те дали ще стигнат като почнат да губят ход и спирачки.  :D
Offline dan
« Reply #6654 on: 10.02.2016, 14:31:37 »
Това не е първият случай, в който 18 поема маршрута на 4, а 4 се закрива. Единственото логично според мен е ако се запазва интервала на движение.
« Reply #6655 on: 10.02.2016, 14:37:20 »
От Журналист до Кораб Планина двупосочният курс с почивката на ватмана може спокойно да е около 25 минути съответно са нужни 2 вагона за интервал 12-13 минути и 3 за интервал 8-9 минути. По принцип ТМ10 не е много натоварен след Журналист и няма нужда от четвърти вагон. Тъй като няма да има връзка с Красна Поляна е уместно да се осигурят два резервни вагона. :rolleyes: Не съм убеден, че толкова редовен трамвай като 18 е нужен по Цар Борис III заедно с 5 особено предпразник и празник може би ако е добре синхронизиран би го подпомагал.  :rolleyes:
« Reply #6656 on: 10.02.2016, 14:41:12 »
15 коли на 96 минути курс си е направо добре .Около 6-7 минути.
« Reply #6657 on: 10.02.2016, 15:51:49 »
Трамвай 10 си е доста добре натоварена след пл. Журналист., но с този маршрут просто няма да има почти никой. Така, че две коли на 13 мин. и една резерва.
И какво щеше да стане, ако беше закрито трасето на трамвая през тунела? Никакви трамваи в целия Лозенец.
идеята ти за обединение на 10 и 18 не е добра, защото сега все пак посредством 10 може да се стигне до Хемус.
А табела 18 Никола Петков - Орландовци имам. Този маршрут беше използван при ремонт на стрелка на Журналист. Но тогава 12 беше От Илиянци през Ц. Хали до Лозенец, а 10 от Западен парк до Съд. палата.
« Last Edit: 10.02.2016, 16:07:11 by emo »
Online Ithebeast
  • Трамвайно депо "Банишора"
« Reply #6658 on: 10.02.2016, 18:47:17 »
Дали обаче ще има 15 изправни T6A2, нали не можело български.
Трамвайно депо ''Банишора''
Трамвайна мотриса инв. номер 509
Линия номер 1.
« Reply #6659 on: 10.02.2016, 18:55:49 »
Да ги преброим - 3002,3003,3004,3005,3006,3007,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019.
Един на профилактика и един загинал - едва ли ще има за всички.
