Author Topic: Škoda 26Tr Solaris (1603-1632)  (Read 313881 times)
Re: Škoda 26Tr Solaris (1603-1632)
« Reply #80 on: 14.08.2010, 23:33:37 »
Ами аз мисля, че и това е целта - нормална стайна температура - независимо от амтосферните условия навън (дъжд, сняг, пек).
Offline Svetoslav
« Reply #81 on: 15.08.2010, 09:24:06 »
Редно е разликите в температурите навън и вътре да са възможно по-малки. Това разбира се не означава, че щом сега се поддържа разлика от около десетина градуса, зимата ще бъде същото, когато температурите навън са към -10 примерно, но пък тогава не може да се очаква вътре да е и чак 25 например. За такива намусени лелки, които се имат за голямата работа и държат винаги да е тяхното -> да използват такси, личен автомобил или да си стоят вкъщи и да определят колко градуса да е температурата, в обществения транспорт нямат такива правомощия, колкото и да се опитват да налагат своето. Иначе аз още не съм се возил на новите Шкоди, просто все бързам и нямам късмета да уцеля такава, но като чета отзивите ви ме заинтригувахте и смятам в най-скоро време целенасочено да изляза за да ги сефтосам :)
« Reply #82 on: 15.08.2010, 13:16:50 »
Е то тб 11 е на такова хубаво разписание, че може да пукнеш от обезводняване докато дойде. Вчера за половин час возене в автобус по Цариградско не видях нито един нов, сигурно е имало икаруси по 11.
А за температурите - мисля, че има лекарски препоръки температурите във всички затворени помещения да не са с разлика повече от 10 градуса от тази навън.
« Reply #83 on: 16.08.2010, 02:06:07 »
Разбира се, че разликата между външна и вътрешна температура не бива да е повече от 10 градуса. Ако е повече организмът се изтощава още повече, защото не може за 10 мин да се напасне до толкова голяма разлика.
« Reply #84 on: 16.08.2010, 19:49:08 »
Две снимки на Škoda 1607, едната малко я поизрязах че хората от спирката напираха да се качат в тролея. :D
Offline Fantomas
« Reply #85 on: 16.08.2010, 20:00:35 »
Днес и аз сефтосах новите тролейчета и съм впечатлен! Страхотни са! Определено са най-доброто от всичко ново, което пристигна в София в последните 2-3 години. Доста тихички са, плавно потеглят и спират, салона е перфектен, а климатика е огромен плюс.
Offline LachKo
  • нетолерантен
« Reply #86 on: 17.08.2010, 08:45:08 »
Няколко пъти вече се возих :) не мога да намеря кусур! :) Салона е класи над Конекто, Тедом (БМЦ не споменавам :D ) чакаме с нетърпение следващата партида :)
Offline kernel32
  • Fail!
« Reply #87 on: 17.08.2010, 15:12:29 »
« Last Edit: 05.01.2012, 00:02:25 by kernel32 »
« Reply #88 on: 17.08.2010, 17:07:36 »
Ако навън е 35, а вътре под 25, настинката е гарантирана.
Offline LachKo
  • нетолерантен
« Reply #89 on: 17.08.2010, 17:19:41 »
Ами айде да не го включват климатика, че ако настинеш не ми се мисли! :angry: АМАН!
Offline kernel32
  • Fail!
« Reply #90 on: 17.08.2010, 17:26:45 »
Лъчко, мога да те уверя, че с настинка посред лято можеш да се сдобиеш много лесно, стига ти само един много усилен климатик и си готов. Аз лично съм настивал така доста пъти. Освен това, след седмици горещо време, организмът на човека свиква с високата температура. Ще ти дам пример - напролет, в края на март, когато започне да се затопля, 22 градуса навън ти се струват като адска жега. В момента мога да ти гарантирам, че ако температурата рязко падне под 20 градуса, народа масово ще започне да облича якета. Тъй че не е толкова лошо, ако в тролея се поддържат 26-27 градуса, когато навън е 33. След 10 минути на 22 градуса започва да ти става студено, ако преди това часове наред си бил на 32. Стига мрънка :)
« Last Edit: 17.08.2010, 17:30:00 by kernel32 »
« Reply #91 on: 17.08.2010, 17:29:41 »
От прекалено резки промени на температурата може да се стигне и до смърт.
Offline emm_1968
  • Trams Doctor
« Reply #92 on: 17.08.2010, 18:03:10 »
   Съгласен съм, че първите жеги и първите студове се понасят най-трудно. Но всичко е строго индивидуално.
   Най-добре се чувствам в интервала 15 - 20 градуса, ако има течение - още по-добре ..., но имам познати, за които течението е пагубно и температури 15 - 20 градуса са си студ ... А в казармата имаше едно момче, което ходеше по потник извън помещенията при -22 градуса ..., тъй че всичко е индивидуално.
Offline kernel32
  • Fail!
« Reply #93 on: 17.08.2010, 18:06:13 »
Аз говорех най-вече за момента на свикване с по-високата температура и за причината, поради която климатиците не е желателно да се настройват на много по-ниски температури от външните посред лято, иначе да, всички сме различни :)
Offline giorev
« Reply #94 on: 17.08.2010, 18:36:38 »
Предлагам да спрем с коментарите са температурните разлики. Още първите мнения по въпроса бяха пределно компетентни, който не вярва да си рови в гугъл и ще види. Недоволни винаги ще има, щом се спазват препоръки плод на безспорни медицински изследвания (вкл. СЗО) всичко е ОК!
« Reply #95 on: 17.08.2010, 20:09:34 »
На един от дисплейте при шофьора има информация за температурата. Днес беше около 26 градуса и в 1606 и в 1610.
« Reply #96 on: 18.08.2010, 14:04:43 »
И аз се повозих на новите тролеи. Много съм доволен! Перфектни са! Качих се от Плиска до блок 155. Климатикът работеше, уредбата за спирките също. Салонът изглежда добре, цветовете и разположението на седалките ми допадна. Шофьорът обясняваше на свой колега какви екстри има. Оказа се, че при 50 км/ч излизало предупреждение на таблото. Разписанието се спазвало без проблем. Единствено тролеите не влизали в мивката заради четките.
Това, което ми направи впечатление е, че двигателят е много тих – почти нищо не се чува при движение. Сигналът за затваряне на вратите е достатъчно силен и продължителен. Единственият ‘недостатък’ е, че може да сложат лепенки, че има климатик да не реши някой да отваря прозорците.
Да са ни честити новите тролеи, да си ги пазим и да ги ползваме със здраве!   :fan: :goof:
« Reply #97 on: 18.08.2010, 16:33:29 »
Струва ми се, че като работи климатикът отваряемите прозорци са заключени. Като се загледате се вижда че има заключващ механизъм. Дано да е така да могат да се заключват.
Offline LachKo
  • нетолерантен
« Reply #98 on: 18.08.2010, 17:00:33 »
Вчера към 18:00 1606 мина пред СУ с отворени прозорци от лявата страна. Явно не са били "заключени" и ганьо е решил да се "разхлажда".  :D
« Reply #99 on: 19.08.2010, 05:23:11 »
Кога по-точно си се возил и на кой номер?
