Author Topic: Топло  (Read 31471 times)
Re: Топло
« Reply #200 on: 07.11.2018, 21:42:12 »
Да извадим темата напред-в Младост пуснаха парното! Още не особено необходимо но е хубаво да го има топлото.
Re: Топло
« Reply #201 on: 30.11.2024, 12:59:05 »
Авария остави хиляди софиянци без топло, кога ще я отстранят?
"Авария на магистрален топлопровод остави без парно и топла вода хиляди софийски абонати.
Инцидентът, който е засегнал над 1000 абонатни станции в части от столичните квартали „Младост, Дружба“ 1 и „Гео Милев“, стана на фона на продължаващото захлаждане и очаквани минусови температури.
От „Топлофикация-София“ съобщават на сайта си, че повредата се очаква да бъде отстранена до 10.30 часа на 1 декември."
https://www.dnes.bg/a/1-bulgaria/661123-avariya-ostavi-hilyadi-sofiyantsi-bez-toplo-koga-shte-ya-otstranyat
Offline bonbon
Re: Топло
« Reply #202 on: 30.11.2024, 13:01:29 »
Още от вчера сутринта няма вода, да..
Re: Топло
« Reply #203 on: 30.11.2024, 19:20:17 »
Край! Светът свърши! Топла вода няма.На 51 години съм и НИКОГА не съм имал топла вода от ТЕЦ. винаги бойлер , от 1998 - проточни бойлери и в кухня и в баня . Справям се чудесно. Преди 5 години капка не капна от чешмата 36 ,заради мними ГЕРБерски аварии - къпах се с кофа , нагревател и канче. Тая година ГЕРБерските мними аварии бяха 32 дни - пак така . Некъпан не останах , тъй ,че недейте вдига гюрюлтия до небето!
Re: Топло
« Reply #204 on: 30.11.2024, 19:33:01 »
Централното парно е безгрижна работа, но понякога спира. Така е откакто го има, така ще е и занапред докато го има и ако някой наивно е очаквал нещо друго, значи не си е направил добре сметката. Който иска да има топла вода винаги, си предвижда алтернативи - или се разделя изобщо с централната топла вода и минава на бойлер, или си слага един авариен проточен бойлер.
Re: Топло
« Reply #205 on: 30.11.2024, 22:31:26 »
И при мен от вчера няма нито парно нито топла вода. В половин източна София е така.
Може би не всеки има място за бойлер, и до колко ще издържи мрежата ако в по студен ден всеки пусне бойлер и климатик ако спре ТЕЦ а.
Online Ilian
    • Сервиз за лаптопи
Re: Топло
« Reply #206 on: 30.11.2024, 22:33:39 »
Аз съм с резервен проточен. Не заема никакво място, не изисква специална електрическа инсталация. Слаб е, но спасява положението.
Re: Топло
« Reply #207 on: 30.11.2024, 23:12:01 »
Ами ТЕЦ-ът спира. Дали често или рядко, дали планово или аварийно, спира и трябва да си подготвен. Не говорим за някакво форсмажорно бедствие, а за много по-регулярни и чести явления.
Климатикът пък харчи много малко ток за поддържане на вече затоплено жилище. По-голям проблем може да са обикновените печки, но до сега не знам да е имало електриечски проблеми от това, че няколко квартала са останали без парно.
Проточният бойлер пък работи само докато тече водата, а не всички са едновременно в банята.
Re: Топло
« Reply #208 on: 01.12.2024, 01:46:22 »
Проточният бойлер има голяма пикова консумация - над 3000 вата. По принцип електроинсталациите в блоковете с централно отопление не са предвидени за голямо потребление на електроенергия и затова са възможни аварии при претоварване на мрежата.
Доколкото знам, би могло топлопроводите да се свържат и така да се предотврати спирането на топлоподаването при профилактика или авария. В част от центъра май е направено и няма това спиране през лятото за профилактика.
Re: Топло
« Reply #209 on: 01.12.2024, 09:13:06 »
Миналата година монтирах на един колега 12 kW проточен бойлер в панелка, който заради високия етаж, реално работи на 10 kW. Инсталацията е напълно достатъчна дори всички да имат такива бойлери, защото не ги ползват едновременно и разбира се, ако бойлерът е единственият голям консуматор в апартамента в даден момент, което не е проблем, защото все пак е временно заместващо решение. Всички едновременно да напускат печки и бързовари не е по-щадящо за мрежата.
Re: Топло
« Reply #210 on: 01.12.2024, 13:26:43 »
На сметката на Електрохолд пише колко е предоставената мощност, за стандартен апартамент в панелка обикновено са 8 кВт. Това не стига за постоянно отопляване на 4 стаи и топлене на вода. Или гасиш печките, или бойлера.
Re: Топло
« Reply #211 on: 01.12.2024, 16:21:51 »
Все пак говорим за временно заместване, а и повечето хора вече имат климатици, които за поддържане на вече затоплена стая харчат под 300-400 W.
Не е меродавно колко пише в сметката, а какъв е предпазителя в електромерното табло. За конкретния случай беше 63 А, което прави 14 kW, а за бойлерчето сложихме 50 А. Проводникът до апартамента е 6 мм², което при почти 10 kW реална консумация от бойлера (измерена), е под 8 А на мм², което е съвсем приемливо, особено като не е постоянно.
В кв. Изток пък има един блок (не панелен), в който всички апартаменти имат трифазен ток, въпреки че е топлофициран. Там е още по-лесна задачата.
Online Kaiser Kar
Re: Топло
« Reply #212 on: 06.12.2024, 13:00:01 »
В нашата кооперация (Център, 192Xг.) преди 6 години преминахме от вертикална към хоризонтална разводка на парното. Оттогава парното вкъщи не може да вдигне повече от 40 градуса, което отдавам на факта, че в момента два щранга, разположени в стълбищната клетка, захранват по 10 радиатора на етаж, докато предишните вертикални щрангове се падаха по 4 радиатора на разклонение. Уж трябваше да ни се намалят сметките, а те останаха същите, само дето стоим на студено. Оттогава ползвам климатици, което трябва да е по-евтино на теория, но таксата за сградна инталация покрива цялата разлика. В допълнение на всичко се оказа, че даже и без да минават тръби през нас, не мога да се откажа от парното, защото таксата се плащала за топлофицирането на сградата, а не на имота.
Re: Топло
« Reply #213 on: 06.12.2024, 13:29:47 »
В нашата кооперация (Център, 192Xг.) преди 6 години преминахме от вертикална към хоризонтална разводка на парното. Оттогава парното вкъщи не може да вдигне повече от 40 градуса, което отдавам на факта, че в момента два щранга, разположени в стълбищната клетка, захранват по 10 радиатора на етаж, докато предишните вертикални щрангове се падаха по 4 радиатора на разклонение. Уж трябваше да ни се намалят сметките, а те останаха същите, само дето стоим на студено. Оттогава ползвам климатици, което трябва да е по-евтино на теория, но таксата за сградна инсталация покрива цялата разлика. В допълнение на всичко се оказа, че даже и без да минават тръби през нас, не мога да се откажа от парното, защото таксата се плащала за топлофицирането на сградата, а не на имота.
Тоест топлоподаването на сградата продължава да е централно? Смисъл от такова преустройство има само ако се премахне абонатната станция и се сложи котел за локално парно.
Online Kaiser Kar
Re: Топло
« Reply #214 on: 06.12.2024, 14:59:29 »
Да, продължава да е централно, просто тръбите не вървят от пода до тавана във всяка стая, а влизат през стълбището и обикалят жилищата. Аз също не намерих смисъл от тази реконструкция, само дадох почти 2000лв. и в някои стаи останахме без парно заради физическа невъзможност да минат тръбите без да се изкърти половината апартамент. И все пак "Топлофикация София" неведнъж са упреквани, че не подават достатъчно топла вода, което може да е допълнителна предпоставка за слабо парно.
Online difian
Re: Топло
« Reply #215 on: 06.12.2024, 15:14:57 »
Правят ги тези врътки доста често, като най-много обичат да пипат помпата в абонатната. Ясно се усеща и в топлата вода, когато трябва бая да източваш докато потече наистина топла. За тях това е уин-уин - хем те таксуват с по-висока консумация на реално студена водя, хем пестят и ток за помпата. Иначе в абонатната си има уреди и можете да видите на каква температура е водата в инсталацията.
Online Kaiser Kar
Re: Топло
« Reply #216 on: 06.12.2024, 15:35:18 »
Това е редовен номер. Ако се ползва банята в повече от два апартамента наведнъж (от 12 общо), топлата вода изчезва напълно. Викам ги, казват, че са установили занижен общ дебит и са го отстранили, но след 2-3 месеца това се повтаря. Интересното е, че започнаха да го правят, след като подменихме абонатната станция през 2000-2001г. Със старата никога не сме имали проблеми.
Re: Топло
« Reply #217 on: 06.12.2024, 17:01:04 »
Като си влезеш в профила на toplo.bg отляво можеш да кликнеш на мониторинг и виждаш актуалната температура за абонатната станция за топла вода и отопление която би трябвало да влиза от улицата. Обикновено е към 50 градуса, което не е много, за хоризонтални щрангове е добре да е към 60-65 градуса, но софийската Топлофикация няма как да достави толкова, само с локално подгряване можеш да получиш толкова.
« Last Edit: 06.12.2024, 17:02:38 by fafan »
Re: Топло
« Reply #218 on: 06.12.2024, 18:11:15 »
Топлинния график се задава от КЕВР. При каква външна температура топлоносител с какви градуси да се подава. Сутрешния и вечерен пик е по-висока. Тези дни варира между 72 и 76 градуса по Целзий. При проблеми не се колебайте да подавате сигнали. Телефона е 0700 11 111 .
