Author Topic: Оптимизация на трамвайните маршрути  (Read 637600 times)
Може ТМ6 да върви през Св. Неделя,  а ТМ1 - към Захарна фабрика.
Offline pavel75
...... Ако не бяха ликвидирали трасето по бул. "Витоша" можеше да се пробва обединение на ТМ1 и ТМ3, но в момента може да има проблем, ако се прекъсне връзката на ж.к. "Иван Вазов" със Сердика.
По едно време се говореше да се направи трирелсово трасе по Екзарх Йосиф, както и трасе по Стамболийски от Възраждане до св.Неделя.
Не знам има ли развитие или остана само на приказки.
Online fafan
Само приказки, предизборни локуми.
Трасе по Стамболийски от Възраждане до Света Неделя е много добра идея съпътствано със забрана на автомобилното движение и обособяването като пешеходна зона като останат само пресичанията по преките. Това би разтоварило много Алабин и би дало възможности за нови маршрути. Може да се върне там началната спирка на Петицата.
За ТМ 5  е най-добре да се направи обръщало около Света Неделя - има достатъчно място.  :rolleyes:
То щото Тодор Александров е свободен и може да поеме движението от Стамболийски. Трябва доста сериозна реорганизация - пешеходен участък по Мария Луиза от Тодор Александров до Екзарх Йосиф, отпадане на светофара на Ларгото. Проблемът е, че Тодор Александров няма връзки (пресичащи и леви завои) с улиците между Мария Луиза и Ботев. Проблем е и трудното минаване на ляв завой от Тодор Александров по Ботев посока пл. Македония.
Offline Stanislav_07
Аз имам предложение: линии 1 и 6 се обединяват по линия 1, като се движи по маршрута на линия 6 от 16.3.'16. Линио 12 и 15 се обединяват под линия 12 от МС Витоша през пл. Македония до кв. Илиянци. Линия 4 се връща по Алабин, вместо да минава през ЦГ.
Редкият 1 така или иначе не може да се нарече адекватно обслужване, прекачване на редовния 27 е възможно на няколко места и може би има смисъл от по-редовен 6 за негова сметка. За обединение на 12 и 15 ще трябват вагони с високо сцепно тегло и нисък под, каквито в момента няма. Връщане на 4 по Алабин ще доведе до допълнително претоварване и без това там има прекалено много линии.  :rolleyes:
Offline radk0_99
Което за пореден път доказва нуждата от допълнително свързващо трасе между Ботев и Мария Луиза. А между другото не е ли вариант с цел да се избегне драмата със Стамболийски да се пусне 1009мм трамвай по Пиротска покрай пазара Кирков и да завива към Мария Луиза - по принцип не ми звучи невъзможно да прави и левия и десния завой там
Online fafan
Не разбрах, искаш през пешеходната зона на Пиротска трамвай до Халите и да завива надясно по Мария Луиза? Това е трасе отпреди 100 години, сега да го възраждаме?
Offline radk0_99
Предлагам да се възроди съществувалото трасе по Пиротска, Стамболов и Екзарх Йосиф. Реално предлагам да се възроди трирелсието Между Хр Ботев и Мария Луиза по трасето на трамвай 20 и 22, като се възстанови възможността за ляв и десен завой към Мария Луиза- по стари снимки съм виждал, че го е имало. Така хем ще има резервен обход, хем ще може да се реши драмата с претъпкания Алабин
Online fafan
Там трирелсие мисля че не е имало, имаше трасе за 1009 мм върху дървени траверси, което беше променено на 1435 мм с преместване на релсите върху същите траверси и слагане на нови панели отгоре. Докато беше 1009 мм по едно време май имаше и стрелка както я искаш нагоре към ЦУМ, но не беше приятно място, тясна крива, много близо до Халите, смаляваше тротоара. Не е добро решение за трайно трасе.
Точно така. Трирелсие имаше само на кръстовката на Хр. Ботев и Пиротска, както и по Пиротска до ул. Странджа/Отец Паисий. Към халите беше тясно, в последстве стана 1435.
Online difian
Реално това трирелсие не се е ползвало едновременно, беше изградено с идеята след 1-2 години да не се подменя отново цялата кръстовка. Единствено по Пиротска между Ботев и ул. Странджа едновременно се движеха 20, 22 и 3, докато не започна работата по промяната на междурелсието към Красна поляна и тройката трайно мина по Стамболийски.
И чак 2013, лятото решиха да подменят кръстовката и да демонтират стрелките откъм МС Опълченска. А стрелките откъм ул. Цар Симеон ги демонтираха в средата на 2000-те.
Offline radk0_99
А то на Пиротска и Ботев на кръстовището освен трирелсието имам някакъв мъгляв спомен, че от страната на десния тротоар посока НДК имаше остатъци от крива между Ботев и Пиротска - чисто интуитивно по разположението сякаш за движение от гарата към Пиротска - верен ли ми е спомена и имало ли е трамвай да е правел такъв завой
Имало е. Първоначално 6, а в последствие 3 използваха тази крива.
Online fafan
..имаше остатъци от крива между Ботев и Пиротска - чисто интуитивно по разположението сякаш за движение от гарата към Пиротска - верен ли ми е спомена и имало ли е трамвай да е правел такъв завой
Верен ти е, както се вижда тук.
Offline bozhido
Имате ли наблюдения какво е натоварването на ТМ10 от Захарна фабрика към идеалния център? Има ли повишен пътникопоток спрямо този на ТМ3, когато обслужваше Захарна фабрика сам? Ако има изменение, може би трябва да се помисли за промяна на маршрута на ТМ3 и да не се отклонява от пл. Възраждане към Централна гара. Въобще наличието на ТМ3 до Орландовци едва ли е оправдано при наличие на по-редовния ТМ4.
За мен възможен вариант със запазване на броя коли по ТМ3 (5 броя в час пик) е линията да върви до Съдебната палата. Идеята е интервалът на движение да спадне съществено.
Алетрнативата е ТМ10 да се раздели на две линии - ТМ10 и ТМ3, и двете до МС Витоша, като колите от ТМ10 (от Западен парк) и ТМ3 (от Захарна фабрика) към момента се разпредлят между двете линии, така че да има адекватно обслужване на Захарна фабрика.
За жалост няма опция ТМ3 да възстанови традиционния си маршрут до Женския пазар и до Младежкия театър.
« Last Edit: 04.02.2026, 17:45:11 by bozhido »
10 е абсолютно толкова натоварен до Захарна фабрика, както и до Западен парк. Или иначе казано - 10 трябва да си се върне до Западен парк, но на Захарна фабрика трябва драстично да се подобри обслужването.
