Author Topic: Лъвов мост  (Read 162868 times)
Offline Muslon
Лъвов мост
« on: 22.07.2008, 18:28:29 »
Хъм, станцията на Мария Луйза ще е сравнително дълбоко заложена (канала).
Обаче ми прави впечатление, че турците за около 330 милиона строят по-дълъг участък с повече станции (Мария Луйза и Централна Гара), а Метротрейс за 160 милиона строят малко тунел и нито една станция (9 и 10 и тунелът между тях са изградени, 11 не се включва в договора). Остава и въпросът кой строи станции 8 и 11.
Re: Лъвов мост
« Reply #1 on: 22.07.2008, 18:52:57 »
Станция Лъвов мост е между Козлодуй и Сливница, ане под реката.Изкачването на Черни връх е по-сложно.
Сроковете за паркинг-станциите какви бяха !?
Offline ivan krastev
Re: Лъвов мост
« Reply #2 on: 22.07.2008, 21:40:51 »
Миналата година в Строителство и града бяха сложили схема на която се виждаше , че станцията е точно под реката ! Жалко , че нямам скенер , иначе щях да я кача  ;)
Offline Vladislav
Re: Лъвов мост
« Reply #3 on: 22.07.2008, 22:49:36 »
След това трасето променя своята посока и чрез крива е изтеглена в източната част на бул. "Мария Луиза", за да се осигури оптимално разположение на станция 7, която е разположена под Лъвов мост. ?
Не помня дали този въпрос е обсъждан, но ми е много любопитно: ако наистина станция 7 е под Лъвов мост, това означава ли, че при открит способ на строеж реката ще трябва да се отбие през някакъв канал встрани и, което е още по-интересно, Лъвов мост ще трябва да се разглоби и махне (и надявам се после пак да се построи на същото място без да са му окрадени половината части  ;) )?
Offline Tergo
Re: Лъвов мост
« Reply #4 on: 22.07.2008, 23:11:50 »
Ами аз само цитирах статията с проекта (поръчката).
Иначе разглобяване на Лъвов мост, естествено е абсурдно!
Единствения начин (ако това е вярното място) е да се изгради по закрит, подземен начин.
Което е доста логично, защото независимо дали е точно под реката, или до нея при открития способ ще трябва да разровят доста и да отклоняват реката.
Което също не е реално.
Re: Лъвов мост
« Reply #5 on: 23.07.2008, 01:42:38 »
При положение, че станцията е под реката, което е по-добрия вариант за обслужване на Лъвов мост ще се наложи отклоняване на реката, докато се изгради плочата на тавана и тогава ще има два котлована с размерите на вестибюлите.
Ако се строи от Лъвов мост до Козлодуй, което е по-добър вариант за връзка в Орландовци и Бенковски (тъй като вбъдеще двойката, ако я има няма да завива към Лъвов мост) ще има един котлован и къртицата ще мине под реката без много суетня...
Online maniak
Re: Лъвов мост
« Reply #6 on: 23.07.2008, 08:12:16 »
На последната карта се вижда, че станцията няма да е под реката, а изнесена към Козлодуй. Според мен обаче ще бъде необходимо да се премахне изцяло пешеходното движение от кръстовищата на Лъвов мост и Козлодуй. Така че би следвало да има пешеходни вестибюли под Лъвов мост.
Offline LG_
  • Строител
  • for a better infrastructure
    • ICQ Messenger - 354966774
Re: Лъвов мост
« Reply #7 on: 23.07.2008, 09:36:20 »
За самия Лъвов мост би било идеално двата странични пешеходни моста да се разкарат. Така изгладът към самият сводов мост ще се отвори. Като се изчистят боклуците и се направи едно художествено осветление ще стане идеално.
Но тунелът под бул. Сливница е много дълбоко заради колектора, който минава под булеварда. Така че може вестибюлите и подлеците да ги направят над него по открит способ. ДАно да има място.
Quote from: geogregor
Offline Vladislav
Re: Лъвов мост
« Reply #8 on: 23.07.2008, 10:09:07 »
Напълно съм съгласен, че ще е идеално, ако махнат двете грозновати пешеходни мостчета, които сега закриват изящните гранитни сводове на Лъвов мост, който в София е единствен по начина си на изграждане и по изпипаната изработка. Предполагам, че едно време и Орлов мост е изглеждал така, но сега и той е закрит от разширенията.
А що се отнася до възможността за разглобяването (която всъщност не е дори и хипотетична, просто ми хрумна), не ми се вижда толкова абсурдна. Целият мост е изграден от предварително оформени елементи, които не са чак толкова много на брой и лесно могат да се номерират. А що се отнася до строителството на сводове - предполагат, че инженерите все ще могат да се справят.
Re: Лъвов мост
« Reply #9 on: 23.07.2008, 10:15:03 »
Място има. Но наистина ми се струва, че Лъвов мост трябва да бъде реконструиран и разширен. Има начини да се преместят оригиналните части на моста и по между им да се излее широката, защото моста е тесен за движението, а с тия изродени неща от двете му страни за пешеходците е още по-гнусен. А и един от лъвовете има нужда от нова опашка...
Offline Vladislav
Re: Лъвов мост
« Reply #10 on: 23.07.2008, 10:33:08 »
Болерото има право - точно това биха направили в една държава, която си е надвила над масрафа и където се ценят старините и естетиката на градската среда. Мостът може да се разшири като лицата на сводовете, устоя и парапетите се изнесат настрани, а в средата разширението може да се отлее и от бетон, тъй като няма да се вижда. Така хем се запазва оригиналният вид на моста, хем разполагаме с по-широк и здрав мост. Пример за друг подход е южното тунелче под жп линията до сточна гара на Сливница - там мостът отгоре е разширен, като към оригиналния гранитен свод на тунела е залепен нов бетонен, който е затиснал архитектурно обработеното лице на стария. А такава каменна фасада вероятно никога вече няма да бъде направена в София, защото няма кой да дяла на ръка гранитните блокове. Добре поне, че са се опитали да възпроизведат в новата бетонена фасада формата на каменната.
Offline LG_
  • Строител
Re: Лъвов мост
« Reply #11 on: 23.07.2008, 10:57:11 »
Аз мисля че няма да се демонтира моста. Представяте ли си София без Лъвов most за три и повече години. Откъде ще минава целия трафика от гарата към центъра, а трамваите. Поне да беше направен пробива Сточна гара-Централна гара.
Re: Лъвов мост
« Reply #12 on: 23.07.2008, 12:12:05 »
Нали му сложиха?Или пак са я взели за претопяване...
Re: Лъвов мост
« Reply #13 on: 23.07.2008, 12:19:10 »
Няма я...
Моста може да се демонтира и да се преустрои за по-малко от година. В Пловдив за три месеца хората вдигнаха половин мост над Марица, ние тука с няма 30 на 20 метра ли ще се излагаме???
Лъвов мост ще изглежда невероятно с разширение - нормално течащ трафик, пешеходни тротоари покрай лъвовете, а не на дървени траверси, с нахвърлян върху тях асфалт... - с върнати лампи на колоните откъм улицата - ще бъде буквално реставритран и върнат като емблема на София, а не като символ на гащите от по 5 за левче и т.н.
Ако станцията действително е точно под реката моста ще е неизползваем така или иначе, а трамвайното трасе няма да съществува...
Re: Лъвов мост
« Reply #14 on: 23.07.2008, 12:22:31 »
Ще се отклоним от темата, но въпросната опашка не е единственият липсващ елемент и като цяло наистина положението на моста не е хубаво.Има изкривени настрани или изцяло липсващи колони на каменния парапет на моста, а тези орнаменти са дебели, големи и тежки.
Re: Лъвов мост
« Reply #15 on: 23.07.2008, 13:00:09 »
Ами... последните 30 години (от премахването на тротопарните площи насам), Лъвов мост е тесен за трафика и сега при положение, че почти цяла София минава оттам сутрин... той отнася всички щети от ПТП-та.
Заедно със строежа на втори диаметър ще се наложи да се прави основен ремонт на Мария Луиза от надлез Надежда до Халите, надявам се, че ще се сетят да оправят и разширят Лъвов мост, защото скоро време като нищо може да останем и без него.
Offline Tergo
Re: Лъвов мост
« Reply #16 on: 11.01.2009, 19:29:19 »
Днес "Градски вестник"  е публикувал интервю с гл. архитект Диков озаглавена : " Местим временно лъвовете от "Лъвов мост" ".
Дотук добре. И в нашия форум преди време предположхме, че може да се наложи подобна операция.
Но в интервюто прозира поредното объркване : не бил ясен механизма, имало проблем как да се построи станцията, как да мине тубата под реката...
Ще рече човек, че тези хора нямат проекти, или ги правят само за да се отчетат?
Или е поредното "проветрение на устата", на което не трябва да се обръща внимание?!?
Ето го самият абзац от интервюто :
В момента работим с Националния институт за паметниците на културата по отношение на самия "Лъвов мост". Има проблем как точно да се реализира метростанцията там. Самият мост е паметник на културата. Идеята е, за да може да се изгради метростанцията, самият мост да се демонтира, да се направи метростанцията и пак да се монтира. Не е ясно какъв ще бъде механизмът. Тепърва го уточняваме. Имаме три проблема на това място - първият е, че трябва да правим метростанция, която ще има изходи на четирите ъгъла, за да може да се използва и като подлез под "Сливница". Второто препятствие е пресичането на реката. Третото предизвикателство е да се справим с това, че "Лъвов мост" е паметник на културата.
А финала си е направо бисер :
И къде ще преместите лъвовете?
Ще им намерим място. Няма да е в Зоологическата градина.
« Last Edit: 17.03.2009, 23:53:40 by LG_ »
Offline rebelheartous
    • ICQ Messenger - 161516830
Re: Лъвов мост
« Reply #17 on: 11.01.2009, 21:14:58 »
Нека да не правим квалификации от сорта на убитаци, а да видим какво точно е казал Диков:
Нелека задача. Североизточният изход е най-лек за решаване, там пространството е широко. С южните също могат да се справят. Но при северозападния има паркинг за съответната институция в близост. Премахнат ли го, ще трябва да се търси решение на подземно ниво, а сградата не разполага с такова.
Тук няма какво толкова да му мислят. Реката вече е пресичана в участъка МС К. Величков - МС Опълченска, така че вариантът е да се действа на същия принцип.
Прав е, защото не е нужно да се стига до онова, което е щяло да се случи на църквата св. Петка Самарджийска. Спомняте си, че там се е намесила видна архитектка. Застъпила се е, направили са разкопките и сега имаме църквата в добре запазен вид. Същото трябва да стане и с Лъвов мост след завършване на изграждането.
« Last Edit: 11.01.2009, 21:17:13 by rebelheartous »
Offline popov.dinko
Re: Лъвов мост
« Reply #18 on: 11.01.2009, 23:09:45 »
   За лъвов мост хич не се бойте - той и без това си е  за демонтиране. Около него каква плетеница е само - водопроводи, паропроводи и прочее. Отдавна всичко е толкова неугледно около моста, че никак не изпъква величието му. Добре, че е метрото за да се облагороди най-после това наистина емблематично място на столицата. :clap:
Offline KRUPA
Re: Лъвов мост
« Reply #19 on: 11.01.2009, 23:29:28 »
Междудругото сега с ремонта покрай МД2, смята ли се някакво благоустройство на самия площад да се направи? В настоящият си вид, пл. Лъвов мост изобщо не прилича на площад - на север от канала, където са по-широките зони, всичко е паркинги. Някакви проекти има ли за вида, който площада ще придобие накрая или не? Искрено се надявам цялата цигания да бъде изрината, всички мини паркинги да бъдат премахнати и района да заприлича наистина на площад, а не просто да има вид на кръстовище.
